alzem
alzem
Витебск
17.01.2017 в 08:01:37
SerShe, отдельные биты на 1/4 тоже полезны. Мне понадобилась pz3 impact 50мм. Как раз купил поштучно
SB3
SB3
Магадан
24.01.2017 в 18:45:46
Cколько это всё будет стоит) Наборы головок ударные давно уже у боша были.
Charger79
Charger79
Кемерово
26.01.2017 в 15:28:02
Не везёт мне с BOSCH. Когда искал много инструмента за недорого Бош не взял из-за малого ассортимента 10.8V. Взял AEG OMNI 12V. А через год Бош высыпал ведро новинок в виде лобзика, циркулярки, болгарки, пылесоса и большой батарейки 10.8V. Когда возникла мысль обзавестись различной расходкой в однотипной упаковке (чтоб аккуратненько всё было:)) БОШ очень хотел. Но у нас хрен чего купишь. К тому же отвернула стоимость и разношерстность боксов, тех, которые всё-же можно приобрести. В итоге купил AEG и RYOBI (у них кейсы только цветом отличаются) в технопоинте по очень привлекательной цене. И теперь БОШ нарисовался со своей новинкой...обидно блин. Впрочем, если посмотреть на ценник, то не так уж и обидно:)
roman007
roman007
Лыткарино
27.01.2017 в 16:43:46
Испытание торсионных бит на прочность http://wiha-shop.ru/blog/66/
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
29.01.2017 в 00:22:36
Интересно как...Только я немного не понял-зачем заготовку охлаждать?Она настолько сильно раскаляется? И дилетантский вопрос-Шурик пытается крутить биту,зажатую намертво?В табличке время,через которое бита ломается? Я правильно понял?
pochta2024
pochta2024
Владивосток
31.01.2017 в 03:30:14
Vo.V.A. написал: Шурик пытается крутить биту,зажатую намертво?
Типа того, только он крутит ударом. При внешней схожести процессов, принцип отличается от обычной дрели.
Milwaukee 2706,2757 best of the best
Нилти Siw 22T-A, SD5000 Тоже хорошо )))
Alpen
Alpen
Оренбург
08.02.2017 в 17:38:49
SerShe, У Деволта система поуниверсальнее мне кажется, больше точек фиксации в коробке получается. Но конечно Бош с метрическими размерами и позидрайвом для нас более интересен. Было бы прекрасно если бы были совместимы.
SB3
SB3
Магадан
11.02.2017 в 01:48:16
Vo.V.A., на ютубе оригинал испытаний попался как мин. у Фело ( наиболее доступный для понимания и ни с кем не сравнивали), подобный у Вихи - навертели и что-то подобное в целом Макита голд
Иван Додонов
Иван Додонов
Можайск
18.02.2017 в 19:53:27
roman007 написал: Испытание торсионных бит на прочность
Я пользовался битами Милуоки-ударными...Что-то они меня не впечатлили...
alzp
alzp
19.02.2017 в 11:50:24
Иван Додонов написал:
Иван Додонов, товарищи испытывали все на суржике с моментом 50Нм. Обычный импакт (чем люди работают) часто за 200Нм выдает. поэтому это тест битов для суржа, а не для "импактов" в классическом понимании. как изменится картина при использовании импактов можно только гадать. без этого полезность данного теста нулевая.
Charger79
Charger79
Кемерово
21.02.2017 в 06:48:47
Может кому-то будет интересно - решил оптимизировать наполнение бокса с расходкой. Так или иначе, но во всех восьми! наборах AEG и RYOBI боксы полупустые. А носить воздух не хочется. Поэтому возникло желание уложить плотнее. Под рукой оказался лист вспененного полиэтилена (кому интересно, можно маркировку загуглить, она на фото видна). С размером повезло, имелся припуск в 3-4мм, по длине и ширине. То есть внешние размеры не менял, только сделал вырез под замок бокса. Ложемент встал с натягом по бортам, дополнительно его крепить не понадобилось. Позже пришлось срезать толщину. С помощью тетрадного листа и сверла 1мм сделал отверстия по всей площади ложемента. Далее битой PH3 "развернул" эти отверстия. При такой плотности материала, этого оказалось достаточно, т.е. высверливать большим сверлом не нужно. Собрал короткие биты со всех наборов и воткнул в ложемент. Таким образом высвободил половинки у двух боксов (чем занять ещё не решил) и в ложементе ещё осталось место. Конечно много бит дублированы, но это изменится со временем (одни сломаются-выкинутся, другие прикупятся).
