greg111
greg111
Саратов
16.12.2009 в 13:02:56
Gins написал : что автоматы - АБЛ, гребенка - легранд, а вспомогательные контакты - шнайдер электрик
такое положение сплошь и рядом во многих городах. мне например тоже почти невозможно найти все комплектующие одного производителя и приходится покупать то что найду. часто они подходят к друг другу. например гребёнки однополюсные даже ИЭК беру часто и ничего..
в первую очередь я смотрю как бы больше соединить гребёнками а потом уже что осталось- проводами. для единичных щитов это наилучший вариант по причине отсутствия инструмента для монтажа. да и сечение у них в любом случае больше чем у провода да и занимает пространство меньше.
Юрка
Юрка
16.12.2009 в 13:17:20
greg111 написал : такое положение сплошь и рядом во многих городах. мне например тоже почти невозможно найти все комплектующие одного производителя и приходится покупать то что найду. часто они подходят к друг другу. например гребёнки однополюсные даже ИЭК беру часто и ничего..
Я такое видел и в Питере. На заводе ОАО ПО Элтехника. Они в своё время специализировались на автоматах серии LSN производства OEZ. Гребёнки же ставили шнейдеровские. Только монтажники (и я, в том числе) стали замечать, что, если автоматов много, они не влезают. Оказалось, что у автоматов и гребёнок разный шаг (доли миллиметра). Но это было на заре капитализма, в самом начале перехода на импорт.
Мастерская электрика
Gins
Gins
Миасс
16.12.2009 в 15:30:58
Юрка написал : У них жёсткий плоский контакт. Они гарантируют минимальный нагрев. Их затянул и можно не беспокоиться.
эт то понятно, я для этого и прикупил.. вот только приложил - кака получается.. :(
Юрка написал : А что такое "вспомогательные контакты"?
я не правильно выразился. Это клеммы. Такая же плоская клемма с винтом, чтобы можно было обеспечить переход от автомата в одном ряду на другой ряд. В принципе их можно поставить, но там надо будет подгибать язычок под язычок гребенки, ну и плюс пластик малость напильником :) в общем самодеятельность еще та! притом что в одном ряду надо 3 автомата запитать, а во втором 4..
что касаемо инструмента - тут ситуация обратная - пресс для ншви есть, сами наконечники к выходным будут. Блин, опять есть над чем задуматься (только вот решился оставить гребенку и прочее и наплевать на потраченные на нее деньги).
Впрочем попробовать соединить можно. Если чего получится - выложу фото, хотя правда вот боюсь, что по фотам никто не оценить качество (как плохое так и хорошее).
Юрка
Юрка
16.12.2009 в 16:13:55
Gins написал : Блин, опять есть над чем задуматься
Gins написал : Если чего получится - выложу фото, хотя правда вот боюсь, что по фотам никто не оценить качество (как плохое так и хорошее).
А Вы выложите схему, опишите сколько места в щитке. Мастера подскажут как оптимально соединить. А то распилите шинки - потом не переделать.
Gins
Gins
Миасс
17.12.2009 в 08:49:25
Юрка написал : Мастера подскажут как оптимально соединить
вот это уже лучше :) а сюда можно, или отдельно тему создавать?
Юрка написал : А то распилите шинки - потом не переделать
я вроди бы уже все продумал, все модули в щитке разместил (не соединял только). Щит 2х12. Проблема в том что получается след. картина: вводный - предположительно легранд будет двухполюсный, далее контактор, далее реле РН-111 - т.е. тут однозначно проводами разводить только. Далее дифф, за ним 3 автомата 10А (если 4-й все таки не надумаю). На второй планке - 4 ав 16А и далее узо. Т.е. гребенкой можно объединить только группу 3 и 4 АВ (вместе их не составить - они одного производителя, но из разных серий - клеммы сдвинуты относительно фронтальной части по разному).
ну в общем дождусь ответа автора ветки, и если можно - закину схему. Чуть позже фото. А то голословно как то получается...
Юрка
Юрка
17.12.2009 в 09:46:07
Gins написал : вот это уже лучше а сюда можно, или отдельно тему создавать?
Логичнее здесь: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=85668&page=3
Wazawai
Wazawai
17.12.2009 в 10:08:11
Gins написал : т.е. если взять многожильный провод, оконцевать наконечниками ншви(2) и выполнить расключение автоматов в щитке это будет неграмотно?
Грамотно. Вот только зачем, когда есть шины?
Если шин нет, тогда правильно.
Gins
Gins
Миасс
17.12.2009 в 10:55:56
Wazawai написал : Грамотно. Вот только зачем, когда есть шины?
ну просто есть проблемка - автомат АБЛ, шина Легранд, дополнительная (вспомогательная) клемма (или как там ее :) ) - шнайдер электрик. Если шину еще можно нормально подогнать, то вот с клеммами придется извращаться (поджимать, подтачивать напильником пластик)..
сейчас схемку отрисую на указанный адрес. с фотами щита наверно позже - после работы
Smily
Smily
17.12.2009 в 11:15:42
Одинец написал : Пучки собрать стяжками
Я наоборот, пучки никогда стяжками не собираю, и монтажников гоняю, чтоб так не делали. Провода больше греются, "в порыве страсти" стяжка сильно передавливает изоляцию.
avmal
avmal
17.12.2009 в 11:46:13
Smily написал : Провода больше греются, "в порыве страсти" стяжка сильно передавливает изоляцию.
Почему они будут греться, если сечение грамотно выбрано? А за "порывами страсти" надо следить. Тем более, что вспыльчивость и плохие нервы для монтажника вредны.
Юрка
Юрка
17.12.2009 в 15:32:06
Одинец написал : Внутрищитовой монтаж ... с обязательным применением наконечников.
Иногда наконечники нужны, иногда допустимы, иногда запрещены. Примеры - в руководстве по щитам Prisma и в инструкции к распределительной колодке Distribloc.
