kvost
kvost
12.04.2010 в 20:49:08
*abс* написал : на них ещё и резиночка есть - паковать не надо. Тоже давно использую их в качестве заглушек - очень удобно.
Аналогично.
masters написал : кстати на этих винтах со звездочкой сломал шуроповерт.
А я только сами шпильки. Сталь сырая, сворачивается элементарно...
masters написал : лучше их крутить с помощью 2х гаек-1 обычной и 1 длинной
А еще лучше дрелью с самозажимным патроном. Быстро и без лишних усилий. На реверсе патрон автоматически разжимается. Очень удобно.
in my humble opinion
GVK
GVK
Омск
12.04.2010 в 21:58:44
Evgen10 написал : Вот еще общий вид.
Замените на канашке углы 90 на два угла по 45.
lex2202
lex2202
Витебск
12.04.2010 в 21:59:27
можно гнуть если нагреть
lex2202
lex2202
Витебск
12.04.2010 в 21:59:57
компенсаторы так гнут
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.04.2010 в 00:02:48
chaiv написал : .....подскажите какая высота для водорозеток для ванной
От верха ванны до оси водорозеток 150мм -если смеситель без "гусака",т.е. излив в одном литом корпусе, если с "гусаком",т.е. с поворотным изливом внизу,тогда 200мм от верха ванны
master.msk
master.msk
master.msk
13.04.2010 в 00:39:44
Kvost написал : А я только сами шпильки. Сталь сырая, сворачивается элементарно...
это тоже одна из причин не крутить их шуруповертом)
Kvost написал : дрелью с самозажимным патроном. Быстро и без лишних усилий
это да. только резьба портится(
13.04.2010 в 04:47:14
lex2202 написал : можно гнуть если нагреть
и труба сплющивается...
lex2202 написал : компенсаторы так гнут
всегда думал, что готовые покупают...
GVK
GVK
Омск
13.04.2010 в 05:54:03
...и еще крепеж ПП труб не очень нравится... Справа, на вертикальном участке, чуть ниже уголка... При нагреве труба ГВ захочет очень сильно удлиниться (она же не армированная?), а удлиняться некуда: слева водорозетка, справа - фиксатор. Я бы опустил его до уровня 15 -20 см от нижнего края, а вверху поставил еще один, но на горизонтальном участке. Тогда пертикальный участок начнет работать как компенсатор (верхние 40 см). Совсем не фиксировать вертикальный участок тоже не стоит - тогда начнет крутить горизонтальную трубу в стене. А это, ИМХО, хуже, чем гнуть. На фото - перемычка стояков ГВ после того, как по ней пошла ГВ. Сверху лежит уровень 1,5м
chaiv
chaiv
13.04.2010 в 06:17:59
2Tehnik-san спасибо
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
13.04.2010 в 09:29:56
GVK написал : При нагреве труба ГВ захочет очень сильно удлиниться (она же не армированная?)
Нет, ЕК к сожалению не делают армированных полдюймовых, это обычная PN20...
GVK написал : Я бы опустил его до уровня 15 -20 см от нижнего края, а вверху поставил еще один, но на горизонтальном участке.
Впринципе да, я так и хотел сделать изначально, но потом понял что эти крепежи маленькие и труба в изоляции туда не взлазит. Вот думаю что лучше - разрезать изоляцию для установки крепежа или взять побольше кроепление - для 25 или 32 трубы?
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
15.09.2010 в 22:45:29
Evgen10 написал : Вот еще общий вид. Позно уже понял, что углы надо было не паять, а делать на сгибах, но не буду уже переделывать, думаю и так сойдет.
Выкладываю продолжение банкета, это пока тестовый вариант, какие будут идеи?
