Наошупь тепло не чувствуется. Жена подозревает, что сгорел ТЭН. Если есть электрическая схема- скиньте сюда. Хочу прозвонить на колодке цепь тена. До самого ТЭНа не добраться, его даже не видно. Выручайте, господа!:o
21.12.2009 в 11:54:54
21.12.2009 в 12:01:55
Профан2 написал : До самого ТЭНа не добраться, его даже не видно
А если ТЭН сгорел как тогда его менять собираетесь? Не может быть такого чтобы до ТЭНа не добраться, Этоже самый наиболее часто заменяемый узел, вопрос в другом то что лень выдвигать СМА от куда нибудь.
21.12.2009 в 12:19:37
В любой стиралке до тена легко добраться, главное - установите его параметры. Открутите заднюю кры жку машины и все увидите.
21.12.2009 в 13:00:03
LAV1955 написал : Открутите заднюю кры жку машины и все увидите.
Не возможно ! Я пробовал. Там надо ВСЮ машину разобрать, чтобы добраться до ТЭНа. Поэтому я и хочу найти эл схему!
21.12.2009 в 13:33:42
Какой смысл в электросхеме. Найдите ТЗН к нему два контакта. Пока сами не найдете ТЭН ничего не поможет. Там сразу видно как его снимать.
21.12.2009 в 13:55:59
Cмотрите внизу, где бак с водой, эл. схема принципиальная, она не показывает, где в машине находится искомое.
21.12.2009 в 13:58:32
Профан2 написал : Не возможно ! Я пробовал. Там надо ВСЮ машину разобрать, чтобы добраться до ТЭНа.
фото СМА без задней крышки плз в студию.
21.12.2009 в 14:24:05
Делайте все спокойно и логично. Снимите полностью заднею крыжку ( примерно 6-8 винтов). Увидете барабан, который вращается, ниже бак с водой, его тены и греют. Если его там нет, то и не было, должны быть дырки под установку. Имейте ввиду, ТЭН меняется без снятия барабана.
21.12.2009 в 19:37:38
LAV1955 написал : Какой смысл в электросхеме. Найдите ТЗН к нему два контакта. Пока сами не найдете ТЭН ничего не поможет. Там сразу видно как его снимать
Вообще то по образованию я инженер радиосвязи и радиовещания, по профессии- электроэнергетик!
LAV1955 написал : Cмотрите внизу, где бак с водой, эл. схема принципиальная, она не показывает, где в машине находится искомое.
А мне казалось, что я на русском языке и довольно таки внятно всё объяснил.
Vidis написал : фото СМА без задней крышки плз в студию
LAV1955 написал : Снимите полностью заднею крыжку ( примерно 6-8 винтов). Увидете барабан, который вращается, ниже бак с водой, его тены и греют. Если его там нет, то и не было, должны быть дырки под установку. Имейте ввиду, ТЭН меняется без снятия барабана.
Ещё раз для особо УПОРНЫХ- задняя стенка не имеет шурупов и не снимается. И вообще я НЕ ХОЧУ разбирать машину без веских оснований. Ребята, если у Вас нет схемы и не знаете где её взять- не флудите! Спасибо за внимание...
22.12.2009 в 08:24:14
простите еще раз за флуд, машинку можете повалить на бок? обычно у СМА нет дна и ТЭН можно увидеть и до контактов легко добраться. Попробуйте поискать схемку здесь
22.12.2009 в 12:20:55
Vidis написал : машинку можете повалить на бок? обычно у СМА нет дна и ТЭН можно увидеть и до контактов легко добраться.
Лазил с фонариком. Ничего там не видно- провода идут пучком и исчезают в тесноте... ТЭН или хотя бы выводы ТЭНа обнаружить визуально не удалось
Vidis написал : Попробуйте поискать схемку здесь
Спасибо!
