суть вопроса заключается в понимании категории данного оборудования в целом.
какое из них проверено, стабильно и эффективно работает?
04.10.2011 в 10:24:39
04.10.2011 в 14:10:03
Работает и одно и другое. Бренд "Дантерм" - более на слухУ, чем Калорекс. И насколько помню, Дантерм дороже Калорекса. Принцип построения установок практически одинаково. Но если хотите только их ставить в бассейн (насколько правильно понимаю) - разочарую, их не хватит. А стоят они прилично. Если использовать осушители то только в комплекте с вентиляцией. Вот тогда будет эффект. А так - выброшенные на ветер деньги.
04.10.2011 в 17:46:53
так и планируется: отдельно дантерм+приточка-вытяжная.
а подскажите пожалуйста ориентировочную стоимость по danterm danX2-4_XK и calorex delta12
04.10.2011 в 23:56:28
narsil написал : а подскажите пожалуйста ориентировочную стоимость по danterm danX2-4_XK и calorex delta12.....
Вот это не подскажу, просто давно с этим не сталкивался. Но в любом случае стоит это все довольно больших денег. Если бассейн небольшой проще сделать приточно-вытяжную вентиляцию без осушителя. И реально работать будет и дешевле обойдется намного. Проверено....;) :)
06.10.2011 в 20:27:50
спасибо за советы!
p/s/ бассейн большой! ;)
06.10.2011 в 22:12:32
narsil написал : p/s/ бассейн большой!
Что значит большой ???? Зеркало какой площадью?????
10.10.2011 в 15:51:31
130 кв.м.
10.10.2011 в 16:20:58
narsil написал : 130 кв.м.
;) :) разве это большой бассейн ???? ;) :) 4-5 дорожек по 20 метров??? ;) :)
10.10.2011 в 16:45:21
Шоб я так жил...;)
Хотя нет...шо я ихтиандр какой то.....
10.10.2011 в 17:23:43
GEMINI написал : Шоб я так жил...
А кстати зря, размерчик то что надо.... Да еще и с морской водичкой ...... Прелесть...... ;) :)
10.10.2011 в 17:33:31
Эти осушители неимоверно дорогие, много опций, наворотов. Посмотрите Данвекс или DanVex - может подойдет. Значительно дешевле. А без осушителя по моему не обойтись, какая бы вентиляция не была. Точнее нормальная на порядок дороже чем калорекс, а фиговая или средненькая не поможет.Через год потемнеют стены в бассейне ( плесень) . У себя проходили.
