Efr
Efr
09.04.2012 в 19:30:02
Добрый день. Хотел разместить кондиционеры в 2хкомнатной квартире как указано на схеме, но столкнулся, что в технических условиях, выданных управляющей компанией, сказано: "Монтаж внешних блоков сплит-систем производить снаружи только на стене ограждения лоджий, с соблюдением привязок мест монтажа внешнего блока. Верхняя часть ниже на 150 мм от уровня отлива, и 250 мм от торцевой стеновой панели.". Соответственно, не понятно что делать с кондиционером в комнате 2? Т.к. внешние блоки думал разместить на стенах соответствующих комнат. 12 этаж 17этажного панельного дома. Комната 1 будет в первое время основной пока в комнате 2 будет идти ремонт, потом станет детской. Вариантов вижу несколько: забить на техусловия или придумать иное расположение внутренних или внешних блоков.
http://i044.radikal.ru/1204/97/5488c11f88a7.jpg
SNord
SNord
10.04.2012 в 14:03:27
Efr написал : ...не понятно что делать с кондиционером в комнате 2?
...Вариантов вижу несколько: забить на техусловия или придумать иное расположение внутренних или внешних блоков.
Забить может не получиться: от отказа выдать ключи на крышу до требований демонтировать наружки (впрочем, в белокаменной, говорят с этим проще стало).
А ежели мульт двойной посмотреть?
Efr
Efr
12.04.2012 в 17:13:19
Это же какой длины трассы получатся?.. Предложили в комнате 2 перевесить кондиционер в верхний левый угол на схеме, на короткую стену. Думаю.
dutf
dutf
13.04.2012 в 00:37:23
скажем так, окончательное решение будет за вами (на ваш страх и риск), но в данном случае управляющую компанию, имхо, можно слать лесом, читая мантру "Собянин разрешил")
Если не хотите связываться, то, естественно, только мульт и длинная трасса.
ЗЫ не забывайте, блоки можно размещать без согласования, а вот отвод дренажа нужно делать в канализацию, если сделаете на улицу, УК будет иметь повод до вас докопаться.
WLM
WLM
13.04.2012 в 10:35:43
Efr написал : Это же какой длины трассы получатся?.. Предложили в комнате 2 перевесить кондиционер в верхний левый угол на схеме, на короткую стену. Думаю.
Можем подъехать на осмотр и консультацию и на месте обсудить все вопросы. По схеме не совсем понятно.
Efr
Efr
13.04.2012 в 23:09:51
dutf, квартира в области, но и там проблем не вижу. Жители дома подумывали пластиковую трубу пустить для конденсата, но слишком мало желающих, а этажей много - 17. Можно 2 сплита, если это выйдет выгоднее по цене. Что-то пока нет удовлетворяющего меня решения. Все имеют недостатки. Спасибо за ответы.
dutf
dutf
16.04.2012 в 00:02:27
гм, а какие недостатки будут у системы с отдельными наружками?
Бориска66
Бориска66
16.04.2012 в 01:04:53
Efr написал : dutf, квартира в области, но и там проблем не вижу. Жители дома подумывали пластиковую трубу пустить для конденсата, но слишком мало желающих, а этажей много - 17. Можно 2 сплита, если это выйдет выгоднее по цене. Что-то пока нет удовлетворяющего меня решения. Все имеют недостатки. Спасибо за ответы.
Варианты с пластиковой трубой уже имели место быть, так в новостройке на Ломоносовском такое решение реализовано застройщиком, в результат того, что проектировщик данной системы не продумал подогрев большая часть труб успешно потрескалась от разморозки конденсата ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
dutf
dutf
16.04.2012 в 04:32:31
Бориска66 написал : Варианты с пластиковой трубой уже имели место быть, так в новостройке на Ломоносовском такое решение реализовано застройщиком, в результат того, что проектировщик данной системы не продумал подогрев большая часть труб успешно потрескалась от разморозки конденсата ...
да и бог с ним, будет стекать как по направляющей))) но вообще это ноу-хау на Ломоносовском меня сильно повеселило в своё время, похоже, один застройщик работал в Шуваловском и в новых домах возле метро
