Aleksey.z
Aleksey.z
22.08.2012 в 10:39:05
Хочу купить заранее так как у установщиков 1м этой трубы стоит в районе 100 руб что считаю перебором. Есть 16, 20, 6 мм. Какую выбрать?
alex_g303
alex_g303
22.08.2012 в 11:36:41
а не хотите купить трубу в магазине, на клею которая. наберите genova в поисковике. Все склеивается элементарно. ваш диаметр зависит от мощности кондея, но сразу скажу, что не специалист я :)
Aleksey.z
Aleksey.z
22.08.2012 в 11:55:30
alex_g303 написал : а не хотите купить трубу в магазине, на клею которая. наберите genova в поисковике. Все склеивается элементарно. ваш диаметр зависит от мощности кондея, но сразу скажу, что не специалист я :)
Дренаж гибкий нужен, будет огибать препятствия часто У меня 9 и 12, мне желательно как можно меньше диаметр что бы штробы проще делать было
solder
solder
22.08.2012 в 14:25:29
я тоже не спец по дренажу, вот мои мысли 6мм маловато будет, это только если помпой качать, а так может случится капиллярный эффект или забится если уклон хороший то 16мм хватит важнее не диаметр трубы, а чтобы трасса была без ям и крутых углов, чтобы некуда забиться грязи было
Designman
Designman
22.08.2012 в 15:16:14
16мм обычно используют http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe1613.html вам нужен Д9095
Aleksey.z
Aleksey.z
22.08.2012 в 15:33:52
Designman написал : 16мм обычно используют http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe1613.html вам нужен Д9095
А Шланг AIR14 дренажный Dвнеш=18,2мм (ДКС) ? Прятать не удобно просто, не хочу бетон штробить, хочу в штукатурку
Alpha
Alpha
Одесса
22.08.2012 в 15:46:08
Aleksey.z написал : А Шланг AIR14 дренажный Dвнеш=18,2мм (ДКС) ? Прятать не удобно просто, не хочу бетон штробить, хочу в штукатурку
Возьмите обычную м/пластиковую трубу наружным диам.16 мм:).
Aleksey.z
Aleksey.z
22.08.2012 в 16:37:08
Alpha написал : Возьмите обычную м/пластиковую трубу наружным диам.16 мм:).
И как мне ее прокладывать? У меня дренаж пойдет во всему периметру комнаты огибая углы и другие препятствия, как ее гнут то?
2
solder
solder
22.08.2012 в 16:50:07
Designman, Спасибо, а я и не знал что МПО им торгует. У нас на рынке другие шланги 40 оптом, 60 в розницу, вот жадны то.
Designman
Designman
22.08.2012 в 17:07:32
solder написал : Designman, Спасибо, а я и не знал что МПО им торгует. У нас на рынке другие шланги 40 оптом, 60 в розницу, вот жадны то.
Вот вам еще один сайтик одной хорошей конторы - там еще дешевле будет ) http://www.bizononline.ru/Catalog/Category/49053
WLM
WLM
22.08.2012 в 20:09:15
Aleksey.z написал : И как мне ее прокладывать? У меня дренаж пойдет во всему периметру комнаты огибая углы и другие препятствия, как ее гнут то?
Алексей, дренаж уменьшать не желательно, ведь не зря производитель делает выход с диаметром 16 мм (есть и 18 и 20), кроме этого его желательно утопить в штробу, что бы сверху хотя бы на 1-1,5 см покрывалось штукатуркой. Иначе потом от холодного щланга будет конденсат на стене и возможно появление плесени. Можно поставить помпу и тогда дренаж провести по полу или потолку.
