Для нормальной работы естественной вентиляции необходимо организовать приток, по разным причинам организовать его через отверстие в наружной стене не получается, но есть возможность организовать с крыши, посему есть несколько вопросов к специалистам:
- Возможно ли это в принципе.
Если возможно, то при каких условиях:
- какая минимальная разница в высотах приточного и вытяжного канала на крыше
- как вводить приток в квартиру, до уровня потолка, т.е. на одном уровне с вытяжным каналом или опускать как можно ниже
- какое минимальное расстояние по горизонтали между каналами на крыше для предотвращения подсоса удаляемого из помещения воздуха -какие могут возникнуть скрытые проблемы и дополнительные сложности на этом пути?
Квартира на 5 этаже, дом 5 этажей + мансарда + чердак отапливаемый ( вехний розлив отопления трубы идут по чердаку) вентканалы выходят прямо на крышу. Ориентировочно высота от потолка в квартире до крыши 6-7 м. Вытяжные каналы индивидуальные. Периодически возникающий эффект обратной тяги в дымоходе газовой колонки говорит о условной работоспособности такой схемы (на мой взгляд)
