Eugen
Eugen
04.03.2013 в 23:51:51
Здравствуйте, знатоки!
В новую квартиру будем устанавливать мультисплит, 2 внутренних блока для кухни+гостиной. Подумываю о самостоятельном выполнении подготовительных работ для последующего подключения кондея. А по сему - вопросы:
  1. Электрическую линию питания нужно подводить к
    -только наружному блоку -к обоим внтуренним -ко всем?
  2. На какой автомат вешать эту систему? 16 или 25А?
  3. Если делать дренаж в домовую канализацию, то:
    • какие трубки для этого используются?
    • Нужно ли их утеплять?
    • какой должен быть уклон -нужна ли помпа, если длина трассы дренажной будет порядка 5-7 метров? -дренаж нужен от обоих внутренних блоков в случае мультисплит?
Буду благодарен за советы!
AV52629
AV52629
05.03.2013 в 00:58:50
питание к наружному(инвертер) 3*2.5 и автомат25А. трубки есть специальные, можно 16 металлопласт. утеплять не надо.уклон минимум 2 см на метр. помпа не нужна, если дренаж самотеком. дренаж от обоих блоков.
Eugen
Eugen
05.03.2013 в 01:02:56
AV52629, спасибо
AV52629 написал : трубки есть специальные
это какие? Если выводить дренаж не в каналью, а на улицу, как обеспечить незамерзание дренажной линии зимой? Если на нагрев кондей будет работать.
V@D1k
V@D1k
05.03.2013 в 01:15:42
питание на наружку 3х2.5мм, автомат лучше поставить по максимальному току кондиционера а не на 25А ;)
Есть специальный дренаждый ПВХ шланг такой спиральный, но если не жалко можно металлопластом! Но зачем вам запариваться?! с дренажом если он идёт вместе с трассой его проложат монтажники! при работе на нагрев конденсат образуется в наружном блоке;)
AV52629
AV52629
05.03.2013 в 09:08:49
Eugen написал : AV52629, спасибо
если работает на обогрев, то капать будет снизу уличного блока. замерзать естественно будет при минусовых температурах. решать эту проблему проще использованием другого источника тепла вместо кондиционера.
phixos
phixos
05.03.2013 в 11:44:10
Eugen, рядом есть ветка, где дают правильные советы. Лучше обратитесь к специалистам! Иначе ремонт потом встанет в копеечку!:eek: AV52629, не стоит давать советы по вопросам в которых слабо разбираетесь! Например с подбором автомата и кабеля на питание.:nо:
AV52629
AV52629
05.03.2013 в 16:07:06
phixos написал : AV52629, не стоит давать советы по вопросам в которых слабо разбираетесь! Например с подбором автомата и кабеля на питание.:nо:
напомню, что речь не о группе розеток с возможностью плавного изменения нагрузки, а об стационарно подключенном электроприборе у которого может быть только два состояния: рабочий ток( примерно10-12А) или ток короткого замыкания. и если вы смоделируете ситуацию, когда по кабелю для кондиционера вдруг начнет протекать ток например 40А в течении часа ,то я перестану давать свои советы.
Бориска66
Бориска66
05.03.2013 в 17:53:58
AV52629 написал : а об стационарно подключенном электроприборе у которого может быть только два состояния: рабочий ток( примерно10-12А) или ток короткого замыкания.
Да что Вы говорите ???
А Вы в курсе, что у мульта инверторного потребляемый ток может варьироваться от 0,5А до 16А, и это вполне рабочие режимы ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
AV52629
AV52629
05.03.2013 в 18:53:21
до 17А
две бесконечные, неумирающие темы: сечение кабеля и нужна ли земля в межблочке.
Eugen
Eugen
05.03.2013 в 20:34:07
AV52629 написал : две бесконечные, неумирающие темы
Это точно. Никто не будет спорить с тем, что вести 3*2,5? А 16 или 25 А -на этот вопрос наверное стоит искать ответ в мануале мультисплита.
Кто знает, допустимо ли прокладывать трассы фреоновые в запотолочном пространстве, если сам внутренний блок будет стоять ниже по уровню?
Бориска66
Бориска66
05.03.2013 в 20:54:43
AV52629 написал : две бесконечные, неумирающие темы: сечение кабеля и нужна ли земля в межблочке.
Да-а-а ???
А мы то тут думали, что в ПУЭ все детально разложено ... ;)
