Все привет )
Въехал в новый дом. Девятиэтажка. Квартира студия . Первый этаж. В комнате вытяжка работает не корректно. В санузле на ура .
Вот это в комнате ( студии)
Вид того, что за зверь внутри .
Вот это в санузле. Решетка прикручена к потолку.
Итого, по факту сталкиваюсь с тем , что в санузле как вы видите мне пришлось заклеить часть решетки. Если этого не сделать то получается , что вытяжка в комнате работает в обратку. Раньше весть этот примитив работал при закрытых окнах. Последнее время "примитив просит" , чтобы было открыто микропроветривание на окнах иначе как надо работать не хочет.
Если в санузле полностью заклетить вытяжку то, вытяжка в комнате при закрытом микропретривании работает как надо.
Также обртатил внимание , что лопасти двигателя не имею пустот т.е. фактически сечение ( правильней кол-во щелей ) пропускного канала минимально. Хотя раньше думал, что там примитивный пропеллер с треемя лопостями и тремя пустотами.
Из ньюансов:
- Стеклопакеты достаточно герметичны. хотя холодок по верху просачивается слегка. Входная дверь дешевая китайская..пропускает..
- В санузле как говорит прораб шахта общая , а вот с комнаты как он утверждает до крыши дома пропущена труба и у каждого своя...причем именно во всех квартирах студиях было так спроектировано с его слов..верится с трудом..)
Что делать ?? Как найти баланс ?
Имеет ли смысл демонтировать мотор и ставить там решетку..? так же хотел найти решетку для санузла с регулируемыми жалюзи, чтобы не городить калхоз с заклейкой...
Попутный вопрос ..как монтировать гофру на этот двигатель и правильно ли это будет..?
Диаметр наружный этого чуда 98-99 Внутренний диаметр 96-97 Размеры короба 285х285
Решетка в санузле 190х230
