По итогам независимых сравнительных испытаний, организованных и проведенных отраслевым журналом «ДрельДоДыр», турбо-сегментные алмазные круги «ИНТЕРСКОЛ» (арт. 2071923000000) для сухой резки бетона продемонстрировали оптимальное соотношение производительности, ресурса и стоимости владения. Участие в тестировании приняли пять турбо-сегментных алмазных кругов внешним диаметром 230 мм с посадочным отверстием 22,23 мм. Оператор резал ими бордюрный камень размерами 1000х400х150 мм из вибропрессованного бетона марки М200 (с мелким щебнем в качестве наполнителя) на глубину 30 мм при помощи штробореза FELISATTI SD230/2600E, подавая устройство вперед с тем усилием, которое считал оптимальным по условиям работы. При этом контролировалось время изготовления продольной борозды длиной 1 метр (среднее значение по 10 попыткам), потребляемая электрическая мощность используемого электроинструмента (она поддерживалась на уровне, близком к номинальным 2600 Вт), а также остаточная толщина алмазного слоя после прохождения 50 погонных метров.
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/12/19/13/3d9235cd7008d3369417.jpg" / class="img-fluid block-image">
На основании полученных данных путем несложных математических операций был вычислен ориентировочный ресурс представленной оснастки. Это позволило рассчитать стоимость владения – сумму, в которую обходится каждый метр борозды, проделанной тем или иным экземпляром (без учета потраченной электроэнергии и износа инструмента). В результате турбо-сегментные алмазные круги «ИНТЕРСКОЛ» (арт. 2071923000000) для сухой резки бетона по производительности уступил ближайшему конкуренту (немецкого производства) всего 0,5 сек. на погонном метре штробы. При этом изделие ведущей российской торговой марки при покупке обойдется как минимум в 2,5 раза дешевле аналогов с сопоставимым ресурсом, демонстрируя оптимальную эффективность работы при наименьшей стоимости владения, что, впрочем, характерно для всей высококачественной профессиональной оснастки «ИНТЕРСКОЛ».
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/12/19/13/871b141f04e657188782.jpg" / class="img-fluid block-image">
Теги: интерскол,турбо-сегментные алмазные круги,тестирование,сравнительные испытания
2444
