Лазерный уровень — это компактный прибор, который проецирует яркие линии на вертикальные и горизонтальные плоскости (стены, потолки, пол). Проецируемая плоскость строго параллельна или перпендикулярна горизонту, что обеспечивается компенсатором, которым всегда оснащён современный лазерный нивелир. Такой прибор позволяет быстро и легко выполнить всю необходимую разметку, а также чрезвычайно полезен при укладке плитки, заливки полов и пр. Благодаря широкому функционалу лазерные уровни уже давно используют не только профессиональные строители, но и мастера домашнего ремонта. Такой лазер – простая и удобная альтернатива традиционному пузырьковому уровню. В этой статье мы кратко рассмотрим основные параметры, на которые стоит обратить внимание при выборе бытового лазерного нивелира на примере линейки приборов от компании RGK.
Основные характеристики прибора
Точность. Даже уровень для бытового использования должен строить плоскость с погрешностью не более 0,5 мм на один метр, иначе пропадает смысл в его использовании. Самый доступный уровень RGK LP-103 обладает точностью 0,3 мм/м. Немногим более дорогая модель PR-110 уже гарантирует точность в 0,2 мм/м. Более точные лазерные уровни обычно используются для работы на больших дистанциях и вряд ли понадобятся для бытового ремонта.
Дальность видимости лучей. Здесь есть важный момент: иногда производители указывают дальность работы с лазерным приёмником, откуда возникают заоблачные цифры в 100 метров. Без использования специального приёмника лазерного излучения даже мощный лазер не даст дальность больше 50 метров. Для работы в квартире лазер должен быть хорошо различим на расстоянии 10-20 метров без использования дополнительного оборудования. Так, бытовые лазерные нивелиры RGK LP-103 и PR-110 эффективны на дистанции до 20 м без приёмника. Более совершенный и дорогой RGK LP-106 обладает максимальной дальностью в 70 м, однако, без приёмника он обеспечивает всё те же 20 м.
Функция самовыравнивания. Все современные лазерные уровни оснащены компенсаторами, которые служат для автоматического выравнивания прибора относительно горизонта. Компенсатор начинает работать при включении прибора и почти мгновенно приводит лазерную плоскость в горизонтальное положение. Во время работы прибора компенсатор автоматически корректирует отклонение от горизонта в пределах 3-5°. Как привило, бытовые нивелиры оснащаются системой с надёжным и эффективным магнитным демпфером. Более совершенные профессиональные модели могут иметь сервоприводную систему выравнивания, обеспечивающей большую скорость и точность, но более хрупкую и дорогую в обслуживании. Для безопасной транспортировки и построения наклонных плоскостей лазерный уровень может предусматривать функцию блокировки компенсатора. Среди доступных по цене моделей RGK эта функция присутствует у PR-110 и LP-106.
Количество лучей и угол развёртки. Полноценный лазерный нивелир как минимум проецирует 1 вертикальную и 1 горизонтальную линии. Многие, даже вполне доступные по цене приборы позволяют строить три плоскости, а также могут быть оснащены лазерным отвесом и надиром. Плоскости, как правило, можно строить одновременно или по отдельности. Важным также является угол развёртки лазерной плоскости: самые простые лазерные уровни строят плоскость на менее чем 110°. Более совершенные модели обеспечивают большую развёртку, доходящую до 360° у некоторых профессиональных моделей. Чем больше угол построения, тем меньшее число перестановок позволяет делать прибор, что особенно ощутимо на небольших рабочих дистанциях. Кроме того, широкая развёртка вертикальной плоскости (150° или больше) позволяет строить плоскость над прибором, что также бывает очень полезно. Две перпендикулярных плоскости и угол развёртки в 110° имеют оба бюджетных прибора RGK LP-103 и PR-110. Продвинутый RGK LP-106 обеспечивает угол развёртки в 120° и дополнительно проецирует пять точек, в том числе, зенит и надир. Ещё одна полупрофессиональная модель, RGK UL-360, по горизонтали даёт развёртку в 360°, а по вертикали – 240° (прибор стоит сплошную плоскость спереди, сзади и над собой).
Питание прибора. Некоторые лазерные нивелиры работают от специального аккумулятора и даже могут быть подключены к сети. С другой стороны, аккумулятор обычно увеличивает стоимость прибора, а его заряда не всегда хватает (может потребоваться замена). Работа от сети тоже не лучший вариант, ведь лишние провода мешают при любой стройке и ремонте. Хорошим решением является питание от батареек типа АА: они дёшевы, а поэтому легко заменяемы. При желании вместо батареек можно использовать аккумуляторы того же формата. Для сравнения RGK LP-103 работает от 3 батареек типа AA, питания которых достаточно для нескольких часов непрерывной работы (официально – до 10 часов). Более функциональные модели требуют больше энергии и быстрее разряжаются, или используют большее число батарей.
Бюджетные модели RGK
В качестве примера мы использовали модельный ряд бренда RGK. Остановимся подробнее на упомянутых моделях. RGK LP-103 — самая простая и доступная модель в линейке. Строит 2 перпендикулярных плоскости с углом развёртки 110° на расстоянии до 30 метров. Линия лазера хорошо различима в помещении. При ярком свете или на улице такой прибор использовать не стоит. Точность построений составляет 0,3 мм/м. Работает от 3 пальчиковых батареек. Комплектация: штатив, футляр и батарейки. Хороший выбор для бытового ремонта, когда не нужна особая точность, дальность работы или функционал.
лазерный уровень RGK LP-103
RGK PR-110 — бытовой прибор рангом выше, с точностью 0,2 мм/м, но всё с тем же рабочим диапазоном до 20 метров. Тем не менее, луч прибора ярче, что позволяет использовать нивелир с приёмником лазерного излучения на дистанции до 50 м, в том числе и на улице. Прибор также строит 2 плоскости с развёрткой в 110°. Важным отличием PR-110 является функция блокировки компенсатора, т.е. этот уровень позволяет строить наклонные плоскости. В комплекте с лазерным нивелиром поставляется специальное крепление с магнитом, что позволяет работать без штатива. Питание также от 3 батареек АА. Пожалуй, оптимальный вариант для любых бытовых задач.
лазерный уровень RGK PR-110
RGK UL-360 — полупрофессиональный лазерный уровень. Рабочая дистанция — до 40 метров (с приемником — 70 метров), точность — 0,2 мм/м. Функция блокировки компенсатора. Важным достоинством этого прибора является ширина развёртки в 360°, т.е. по горизонтали лазерный уровень проецирует линию на все поверхности вокруг себя. По вертикали развёртка составляет 260° - остаётся «слепое» пятно под прибором. Благодаря развёртке, а также большой рабочей дистанции в ходе работ редко возникнет необходимость перемещать RGK UL-360: достаточно поднимать его вверх-вниз на штативе. При наличии средств это лучший прибор для бытового ремонта или строительства.
лазерный уровень RGK UL-360
Подведём итоги. Приобретая лазерный уровень даже с базовыми функциями, вы значительно упростите и ускорите следующие виды работ:
  • укладка плитки;
  • заливка пола;
  • поклейка обоев;
  • натяжка потолков;
  • установка перегородок.
В целом, приборы бюджетного класса различаются только точностью и наличием дополнительных функций. Если вы собираетесь приобрести устройство для одного ремонта, возможно, вам подойдёт самый простой и дешёвый нивелир. Но даже в этом случае нужно не оставить без внимания его показатели точности и эффективной дальности работы. Оптимальным выбором будет нивелир верха бюджетного класса, такой, как RGK PR-110. Если у вас есть возможность потратить 8000-10000 рублей, то хорошим решением будет приобретение более совершенной техники, такой, как RGK UL-360. И тем не менее, даже прибор по цене 4000-5000 рублей – такова цена, например, RGK LP-103 – при грамотном использовании сослужит вам хорошую службу.
Теги: лазерный уровень,характеристики,бюджетные лазерные нивелиры,rgk
6262
