Декоративная штукатурка Фламандская, сделана из обычной акриловой шпаклёвки. Можно сделать из любой шпаклёвки, просто легче работать с готовой акриловой, она не подсыхает в ведре во время работы, да и колеровать её легче. Так же покрыл воском для декоративной штукатурки сделанным из обойного клея и акрилового лака. Использовал красители Палиж желто-коричневый и кофейный. В лазурь для декоративной штукатурки добавлял декоративную краску перламутр Декоративная штукатурка помещения может стать частью общего интерьера. Если при проведении ремонтных работ бюджет не позволяет использовать дополнительные затраты можно сделать такую штукатурку при помощи стандартной финишной шпатлевки. Перед началом нанесения шпатлевки на стены ее надо приготовить. Замешать ее вы можете при помощи специальных инструментов, но также и просто руками. Самое главное, на что надо обращать внимание при замешивании шпатлевки – это правильная консистенция. При правильной консистенции материал будет хорошо ложиться на стену, не будет растекаться, и не будет требовать дополнительный усилий при шлифовке. После выбора материала стоит внимательно прочитать инструкцию по приготовлению, там обязательно должна быть указана точная пропорция.
Теги: декоративная штукатурка,ремонт квартир
3045
