Ученые Лаборатории EMPA (Швейцария) усовершенствовали самоуплотняющийся высокопрочный бетон. Новинка обладает высокими огнеупорными свойствами. При высокой температуре образующийся в бетонных конструкциях водяной пар увеличивает давление. В результате происходит повреждение бетона, которое может привести к снижению несущей способности и повышенному риску обрушения. В стандартном бетоне для повышения огнестойкости используются волокна полипропилена, однако такая технология не подходит для самоуплотняющейся смеси. При добавлении более 2 килограммов полипропиленовых волокон на кубический метр снижается способность бетона к самоуплотнению. Добавление в состав смеси меньшего количества полимера нецелесообразно, так как огнестойкие качества при этом не увеличиваются. Исследователи смогли решить эту проблему. Они изготовили тонкостенные железобетонные плиты с добавлением полимера, армированного углеродными волокнами. Некоторые образцы также содержали суперабсорбирующий полимер (SAP), обладающий высокой впитывающей способностью. Тестирование плит проходило при температуре, достигающей 1000°C. После 90 минут плиты, содержащие SAP, имели несколько незначительных трещин, в то время как плиты без полимера получили сколы. Работа ученых расширила возможности применения самоуплотняющегося бетона. В частности, смесь можно будет использоваться для огнестойких конструкций. Для защиты мостов и туннелей от воздействия огня будет применяться другой вид бетона – торкретбетон. Разработанный немецкими учеными состав содержит 140 кг стального волокна на один кубический метр бетонного раствора – это в два раза больше, нежели у предыдущих аналогов.
Теги: строительные материалы,самоуплотняющийся высокопрочный бетон,огнеупорные свойства,новости
2487
