С наступлением холодов практически все сталкивались с проблемой замерзания замков на гаражных воротах или входной двери дома. Лучшая профилактика этого неприятного явления –смазывание замочных механизмов ДО первых морозов.
Перед тем как перейти к профилактике замков, давайте разберем причину замерзания его.
Из-за образования конденсата на внутренней поверхности или на ригеле детали механизма замка начинают примерзать друг к другу при минусовых температурах и не могут взаимно перемещаться.
Теперь, зная причину замерзания, приступим к смазке и защите от замерзания замка.
Есть несколько средств, которые используются для этой цели.
Замок уличной двери
Первое и самое распространенное – машинное масло. Однако, если вы собираетесь им воспользоваться, имейте в виду, что это чревато рядом проблем. Во-первых, сложно аккуратно впрыснуть масло в замочную скважину, во-вторых – оно достаточно вязкое из-за чего плохо поступает в узкие зазоры и плохо смазывает некоторые внутренние поверхности замка, в третьих – на масло налипают частицы пыли и грязи.
Вторым по популярности средством является тормозная жидкость (ТЖ). Она решит проблему, но ненадолго. Тормозная жидкость накапливает влагу, что приводит к проблеме замерзания замка при минусовой температуре. Поэтому если надо разморозить замерзший замок – ТЖ – выход, но после этого замок желательно снова смазать каким-либо маслом.
Мой совет – приобрести смазку с хорошими влагоотталкивающими и проникающими свойствами, которая бы, помимо защиты от влаги, еще смазывала Ваш замок и продлевала срок его работы.
  • Я для обработки своих дверей использовал универсальное средство UNI-M, потому что в его составе присутствует минеральное масло, твердые смазочные материалы и жидкие нефтяные дистилляты. Благодаря высокой проникающей способности UNI-M отлично проникает в замочную скважину и ко всем деталям замка, покрывает поверхности тонкой водоотталкивающей смазывающей пленкой и не дает накапливать влагу
Теперь несколько слов о том, что делать, если замок уже замерз.
Чтобы его открыть, есть старый проверенный метод – надо нагреть греть замок. Метод практически стопроцентно работает, но… Вы видели в гаражах суровых людей с газетными факелами в руках, пытающихся открыть свои двери? А видели, что становится после этого с краской на воротах? Поэтому – снова рекомендую – универсальное смазочное средство.
Если Ваш замок все-таки замерз, то достаточно выполнить несколько простых действий:
  1. Берем аэрозольный баллончик с UNI-M и снимаем защитный колпачок и прикрепляем трубочку к распылителю баллончика.
  2. Вставляем трубочку в замочную скважину и брызгаем туда несколько раз. Ждем.
  3. Фото 2. Использование Uni-M
  4. Вставляем ключ в замок и начинаем его прокручивать, для лучшего распределения смазки по всем деталям замка.
  5. Фото 3. Проворачиваем ключ в замке
  6. Далее повторяем еще раз п.2 и п.3 для полного проникновения жидкости.
Теперь проворачиваем ключ в замке полностью, чтобы убедиться в его нормальной работе. Ключи часто носят в карманах, поэтому, чтобы не испачкаться, после описанных процедур не забудьте вытереть с ключа остатки средства. Подводим итог Существует немало методов для смазки и защиты замков от замерзания. Но стоит разумно подходить к каждому из них и пользоваться лишь теми доступными методами, которые целесообразнее и не навредят вашему замку.
Теги: двери,уход за дверными замками,дверной замок,чем смазать дверной замок
21424
