Предыдущая часть
Часть вторая. Водоснабжение
Может, где-нибудь в сказочном королевстве существуют гаражи с центральным водопроводом или даже с горячей и холодной водой, но это сказка не про меня. А как же мне хотелось жить в сказке. Открыть крантик и что бы потекло. Особенно мне захотелось открыть крантик после того, как купил автомойку. Мойка высокого давления штука весьма прожорливая и на одну хорошую помывку уходит до сорока литров воды. Само собой, в бутылках не навозишься. Да зачем возить, когда вода, она вон, даром по крыше течет когда дождь, остается только организовать ее сбор в некую ёмкость. Многие у нас так и делают, ставят на лето бочку под водосточную трубу. Но, во-первых, за лето там, в бочках, чуть ли не лягушки заводятся, во-вторых, моя свежекупленная мойка напрочь отказалась засасывать воду из емкости, стоящей на полу. Хоть небольшой, но самотёк воды ей для начала работы насоса был нужен. Первое время я пробовал ртом подсасывать воду из шланга, что бы насос заработал. Но ртом сосать воду с лягушками… фу. Пришлось изобретать. Это схема работы устройства. <img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2015/12/26/08/b2a26af66dc4bfc38b0c.png" / class="img-fluid block-image"> Приемная воронка вставляется внатяг в водосточную трубу. От нее по шлангу вода поступает в бак к запорному вентилю. Сначала я на входе вместо обыкновенного вентиля поставил клапан от унитаза. Бак наполнялся и поплавок перекрывал воду. От унитаза, к сожалению, пришлось отказаться. Унитазный, он расчитан на чистую воду и большой напор, следовательно, отверстие клапана маленькое. В наших же условиях, когда с крыши течет много чего, он быстро засоряется. Особенно в июне, когда пух тополиный летит. Пришлось снять и поставить обыкновенный вентиль. Всевозможные фильтры на входе не помогают, быстро засоряются. Вот так это выглядит. <img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2015/12/25/12/741b1fb6295ae4672104.jpg" / class="img-fluid block-image"> И более общим планом <img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2015/12/25/12/88458d50e1fe6aec2548.jpg" / class="img-fluid block-image"> Фильтр тонкой очистки на выходе из бака обязателен. Если в плунжеры насоса мойки высокого давления попадет песчинка, много неприятностей будет. Корпус фильтра прозрачный, так что сразу видно, если засоряется. Сама мойка у меня на другой стороне от двери и на фотографии видно, что шланг от фильтра тонкой очистки идет вверх по над дверью к мойке. Два коротеньких шланга, ведущие на улицу - это предохранение от перелива и шланг от рукомойника. Водомерная трубка сделана из прозрачной пластиковой трубки, которая применяется для прокачки тормозов. Сначала я ее просто так прикрутил на бочку, голую. Но при мытье автомобиля издалека не видно сколько воды в баке. Поставил белый пластиковый уголок. Все-равно не видно. Изготовил поплавок из синей термоусадки и кусочка пенопласта. Стало видно издалека, но поплавок стал прилипать к водомерной трубке. Вода уже вся утекла, а поплавок безмятежно показывает полбака. Все виды поплавков перепробовал. Даже вспомнил, что вода не смачивает воск, и подумал, что поплавок из воска не будет прилипать. Пошел в церковь, купил свечку. Вылепил из воска поплавок, вставил в трубку, все-равно прилипает. А оказалось всё элементарно просто, надо было налить немного машинного масла в водомерную трубку, масло поверху плавает и издалека видно. Процесс изготовления раковины для мытья рук. К сожалению, не нашел в магазине раковины нужного размера, пришлось самодельничать. <img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2015/12/25/12/7817919452687696f419.jpg" / class="img-fluid block-image"> Фотография приемной воронки, что вставляется в водосточную трубу. Вода попадает в воронку и течет по шлангу в бочку. Если же вентиль на бочке перекрыт, вода через дыры в воронке утекает по водосточной трубе куда ей надо. Для защиты от листьев и крупного мусора в воронку вставляется сеточка. <img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2015/12/25/12/2f8ec1811d0733229b6b.jpg" / class="img-fluid block-image"> Вся водоприемная конструкция разборная и на зиму убирается из водосточной трубы. Все лето этой конструкцией пользовался, думал грязи в баке будет куча. Когда осенью разобрал и стал мыть бак, на удивление грязи на дне было мало. Но выпускной вентиль надо всё-таки немного приподнять над дном, мало ли что. Продолжение следует...
Теги: гараж,водоснабжение,водосток,оборудование гаража,вода в гараже
11611
