Команда ученых из Китая нашла способ кардинально увеличить энергоемкость суперконденсаторов. Новая технология заключается в допировании углеродных трубок азотом. Суперконденсаторы максимально быстро заряжаются и разряжаются, однако их энергоемкость гораздо меньше, чем у стандартных аккумуляторов. Китайские ученые смогли втрое увеличить эти показатели, модернизировав суперконденсатор с углеродными электродами. Новинка имеет удельную емкость 41 Вт*ч/кг, а также плотность мощности 26 кВт/кг. В процессе производства суперконденсатора исследователи сформировали углеродные трубки, длина которых составила от 4 до 6 нанометров. После этого трубки были допированы атомами азота. В результате емкость суперконденсатора значительно увеличилась, но при этом электропроводность не изменилась – устройство по-прежнему сохранило способность быстро заряжаться и разряжаться. Такое серьезное увеличение емкости хранилища, как считают исследователи, может в будущем сделать суперконденсаторы конкурентами литий-ионным аккумуляторам. К примеру, зарядить смартфон можно будет буквально за несколько секунд. Сейчас ученые надеются внедрить новое изобретение для использования в реальных устройствах. В этом месяце инженеры Case Western Reserve University продемонстрировали суперконденсатор, напоминающий проволоку. Новая разработка будет использоваться в качестве источника питания для носимых устройств, вшитого прямо в одежду. Производительность нового устройства не уменьшается даже в случае сгибания под углом 180 градусов.
Теги: источники энергии,суперконденсаторы,увеличение емкости,новости
2574
