Корзина для белья есть в каждом доме. Магазины сегодня предлагают широкий выбор корзин для белья: пластиковые, металлические, деревянные плетенные. Но, как это у меня часто бывает, ни одна из корзин, которые можно найти в магазинах или интернете мне не подошла. В одних меня не устраивал материал изготовления, в других дизайн, в третьих размер. Оставалось одно решение сделать корзину самому, чтобы и материал, и дизайн, и размер были такими, как мне нужно. Итак, как самому сделать корзину для белья? Об этом в нашей статье.<img title="Корзина для белья" src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2016/01/06/14/dc8f4d86b4cdda07e4d6_500x.jpg" alt="Корзина для белья" align="right" / class="img-fluid block-image"> Отправная точка для того, чтобы определиться, какую корзину мы хотим сделать – это дизайн того помещения, в котором эта корзина будет установлена: стены, пол, мебель - цветовая гамма и фактура материалов из которых они сделаны. В моем случае корзины устанавливались в ванной комнате, отделанной светлой фактурной кафельной плиткой с вставками коричневого цвета. Корзина будет размещена под навесной коричневой тумбой под раковиной. Для симметрии, красоты и удобства таких корзин должно быть две. С учетом того, что вся мебель и сантехнические приборы в ванной имеют прямоугольную форму, определяем, что наши корзины будут в форме правильного параллелепипеда. Что касается материла и цветовой гаммы, то я остановился на том, что корзины будут отделаны бамбуковым полотном естественного цвета или тонированными под цвета «венге» или «коньяк». Крышка корзины будет выполнена из деревянного профиля (багета) с заполнением из того же материала, что и стенки корзины – бамбуковое полотно цвета «коньяк». Крепиться крышка к корзине будет посредством небольших карточных мебельных петель. Внутри корзин поместим съемные текстильные мешки из светлого материала, скроенные в форме параллелепипеда. Итак, с дизайном мы определились. Теперь нужно разобраться, как нам все это сконструировать, чтобы было достаточно прочно, удобно и экономно с точки зрения расхода материала. Решено, что несущая конструкция нашей корзины (каркас) будет выполнена из брусков сечением 2 см из хвойных пород дерева, а соединение узлов будет выполнено из мебельных уголков – это придаст конструкции необходимую прочность и идеально правильные геометрические размеры (форму параллелепипеда). Теперь о размерах. Сначала мы определимся с высотой корзины для белья. В моих условиях высота корзины не может превышать 50 – 55 см, так как иначе она просто не поместится под навесную тумбу с раковиной. Ширина рулона бамбукового полотно, которое я подобрал в магазине – 90 см. Таким образом, если разрезать полотно на две равные части мы получим два рулона по 45 см. ну что же высота стенок корзины 45 см плюс 1,5 – 2 см на толщину крышки меня вполне устроит. Теперь переходим к расчету необходимой длины и ширины. Сначала определимся с приблизительными размерами по отношению к месту установки корзины, а затем переходим к расчету точного размера этих параметров. ВНИМАНИЕ! В связи с тем, что выбранная нами технология предполагает как бы оборачивание рулонного бамбукового полотна вокруг деревянного каркаса, то очень важно, чтобы размеры каркаса по длине и ширине были кратны длине одной ламели бамбукового полотно. Только в таком случае ребра каркаса придутся ровно на место соединения ламелей полотна, и углы получатся ровными и красивыми. Наконец, со всеми размерами мы определились. Переходим непосредственно к изготовлению корзины.
  1. Как уже говорилось выше, делаем каркас из бруска сечением 2 см с соединением из мебельного уголка. Проверяем правильность его формы – проверяем равенство диагоналей по всем сторонам. Распиловку бруска проводим прецизионной или торцовочной пилой, чтобы обеспечить прямоугольность торцов.
  2. Распускаем бамбуковое полотно на две полосы шириной по 45 см каждая. Делать это удобно большими острыми ножницами или ножом.
  3. Намазываем внешние ребра каркаса корзины клеем и оборачиваем его бамбуковым полотном. Соединительный шов устраиваем на одном из угловых ребер, скрепляя концы полотна мебельным степлером (скобы вгоняем между ламелями).
  4. Переходим к изготовлению крышки корзины. Делаем рамку из деревянного профиля (багета) с помощью прецизионной или торцовочной пилы. Соединяем планки с помощью клея и мебельного степлера. Окрашиваем получившуюся рамку (при желании). Вклеиваем в рамку бамбуковое полотно.
  5. Крепим получившуюся крышку к корзине с помощью небольших карточных петель.
  6. Закрепляем изготовленный заранее съемный текстильный мешок внутри корзины.
Все наша корзина готова! Естественно во время изготовления мы не забываем, что деревянные детали необходимо шлифовать, что клею и краске нужно строго определенное производителем время на просушку, т.е. те вещи, о которых настоящим мастерам напоминать не нужно. После окончания работы обращает на себя внимание тот отрадный факт, что себестоимость каждой из наших стильных корзин для белья со всеми материалами составила не более 500 руб., а время на изготовление (не считая времени на сушку клея и лака) не более одного дня.
Теги: корзина для белья своими руками,сделать самому корзину для белья,как сделать корзину для белья,корзина для белья в ванную,корзина ядля белья под раковину
5435
