Альтернативу стандартной пайке и сварке нашли исследователи Northeastern University. Новая разработка способна надежно скреплять различные материалы, при этом не требуя специальных условий. Новинка уже получила название «металлический клей», так как в разработке используется два металла: индий и галлий. Они покрывают наностержни, которые находятся в составе клея. Одну склеиваемую поверхность покрывают слоем клея, содержащего индий, другую – клеем с содержанием галлия. «Наностержни при этом находятся таком же положении, как щетинки на расческе, - говорит один из исследователей Пол Эллиотт. – Если прижать обе поверхности, то наностержни переплетутся друг с другом». В процессе соприкосновения индия и галлия возникает жидкость, которая при взаимодействии с металлом превращается в достаточно твердое вещество. Ученые подчеркивают, что для эффективного результата металлический клей не нуждается в специальной температуре или высоком давлении, при этом новинка обеспечивает высокую прочность соединения, а также электрическую и тепловую проводимость. По своим характеристикам новинка соответствует свойствам стандартной сварки или припоя. По словам разработчиков, новинка будет востребована в производстве электроники. К примеру, металлический клей станет альтернативой термопасте в теплопроводах. В будущем исследователи надеются адаптировать металлический клей для бытового применения. Другой вид клея предложили недавно ученые из Сингапура – их разработка предназначена для применения под водой. Состав уникального клея твердеет под воздействием электричества.
Теги: металлический клей,технологии,новости
3055
