Если вы занимаетесь рукоделием, моделированием, ремонтом или строительством, то непременно найдёте применение клеевому пистолету. Этот инструмент позволяет склеивать практически любые материалы, декорировать, герметизировать швы и заполнять пустоты. Большим преимуществом является то, что используемый клей быстро схватывается, устойчив к влаге, нетоксичен и не имеет сильного запаха.
Прницип работы клеевого пистолета
Устройство действительно напоминает пистолет, патронами которого являются твёрдые клеевые стержни. После включения прибор нагревает стержень до температуры плавления и необходимое количество клея выдавливается с помощью курка.
Условно можно разделить клеевые пистолеты на бытовые и профессиональные, которые обычно обладают автоматической подачей клея, разогреваются до очень высоких температур и могут работать продолжительное время не перегреваясь. Обычно такие используются для работы на промышленном производстве. Более распространены так называемые бытовые, с механической подачей клея, хотя, они повсеместно применяются профессионалами для строительства и ремонта.
Рассмотрим технические характеристики клеевых пистолетов
- Производительность. Определяет скорость выделения клея. У моделей значение варьируется от 5 до 40 грамм в минуту. Эта характеристика особенно важна при склеивании деталей с большой площадью, так как клей быстро засыхает. Для бытовых нужд обычно достаточно 5-15 грамм в минуту.
- Температура. Для начала работы необходимо расплавить клеевой стержень, в основном пистолеты нагревают их от 105 °C до 200 °C, а некоторые и до 500 °C. Это также влияет на скорость работы. Но учтите, что некоторые склеиваемые материалы могут не выдержать повышенного температурного режима.
- Мощность. От 10 до 300 Вт. Чем мощнее пистолет, тем быстрее он нагревается. Но этот показатель не сильно влияет на производительность. Большинство моделей готовы к работе через 4-5 минут. Для нечастых ремонтных работ достаточно клеевого пистолета до 100 Вт.
- Способ питания. Бывают аккумуляторные или сетевые. У сетевых пистолетов шнур может ограничивать движения, у аккумуляторных же батарея утяжеляет конструкцию, что может быть дискомфортно при работе. Как правило аккумуляторные модели значительно дороже сетевых моделей.
- Корпус и насадки. Пистолет должен быть оснащён обратным клапаном, чтобы расплавленный клей не затекал в конструкцию. Также желательно, чтобы он имел плотный фиксатор клеевого стержня. Ствол пистолета обычно имеет окошко для отслеживания количества оставшегося клеевого стержня и ножку, на которую можно безопасно ставить включенный прибор. Удобно, если инструмент оснащён индикатором состояния готовности. Некоторые модели позволяют менять насадки для регулирования диаметра и количества выдавливаемого клея. Прорезиненные сопла снизят риск ожогов при работе.
- Способ подачи клея. Как уже было сказано, есть автоматический и механический. В автоматических приборах клей подаётся с помощью поршня, который приводится в движение пневматической или электромагнитной конструкцией. Такие пистолеты имеют высокую производительность и соответствующую цену. Механическая подача осуществляется с помощью курка. Он может быть поворотным, перемещающимся относительно своей оси и ползунковым, который двигается по стволу пистолета. Поворотный предоставляет большую точность дозирования клея. Существуют также модели без курка, стержень в них продвигается вручную.
- Размер клеевого стержня. В зависимости от патрона пистолета может различаться размер стержня. Длина может быть от 4 до 20 и более сантиметров, конструкция большинства моделей не ограничивает стержень по длине, только по толщине. Наиболее распространенные диаметры 7 мм. и 11 мм. Но встречаются и другие вариации. Чем больше диаметр, тем больше объём выделяемого клея, что влияет на скорость работы.
- Виды клеевых стержней. Может различаться по составу и цвету. Прозрачные стержни наиболее универсальны. Но на рынке представлена большая цветовая гамма для незаметного склеивания различных поверхностей или для декорации. Кроме того, существуют специальные решения под конкретные материалы, которые маркируются цветом. Желтый прозрачный подходит для дерева и бумаги, непрозрачный белый для стекла и металла, черный или серый используют для герметизации и изоляции. Большинство клеевых стержней плавятся при 100 °C, но некоторые требуют нагрева до 150 °C и более.
Выводы
Для редкого использования в быту вполне может послужить недорогой клеевой пистолет. Но материалы и конструкции этих моделей не отличаются качеством. Для серьёзных задач и продолжительного использования следует рассматривать более дорогие инструменты. Кроме надёжности и долговечности, они могут предоставлять возможность регулировки температуры.
При работе помните, что клей схватывается очень быстро. Если возникнет необходимость, его можно легко удалить, размягчив нагреванием. Перед склеиванием следует подготовить поверхность, очистив и обезжирив. Имейте в виду, что термоклей не подходит для бетона и штукатурки. После выключения, следует дать пистолету остыть и удалить остатки клея с сопла. Помните, что устройство разогревается до высокой температуры, несоблюдение техники безопасности может привести к ожогам и пожару. При продолжительном использовании следует дать клеевому пистолету остыть каждые 30-40 минут работы.
Теги:
инструменты,клеевой пистолет,характеристики клеевых пистолетов
4471
