Австралийская компания Streetboardz разработала лонгборд для скоростных спусков Boarder Kontrol с системой торможения. Отсутствие контроля скорости отпугивает многих желающих освоить этот способ передвижения. Новинка же поможет сделать это в относительной безопасности. Компания Streetboardz занимается производством скейтбордов с 2009 года. Однажды во время очередной встречи сотрудники задумались над тем фактом, что скейт является единственным колёсным транспортом, не имеющим стандартизированной системы торможения. Причина кроется в положении водителя. При торможении велосипеда, мотоцикла или автомобиля его удерживают на месте рули, сидения и ремни безопасности. А стоя на скейте, человек при резкой остановке продолжает движение по инерции. Для решения этой проблемы понадобилось четыре года и десять прототипов. Тормоз Boarder Kontrol активируется специальным ремнём, один конец которого крепится к стальному кабелю, контролирующему тормозные колодки на задних колёсах, а другой зажимается в руке. При необходимость сбросить скорость нужно потянуть за ремень. Чем больше натяжение, тем сильнее блокируются колёса. Кроме выполнения своей основной функции, ремень также является дополнительной точкой контакта с доской, что добавляет стабильности. При желании его можно снять или, прикрепив к передним колёсам, использовать как ручку для переноски. Лонгборд весит 3,75 килограмма, а его длина 95,25 сантиметров. В продаже он должен появиться в мае 2016 года по цене $220. А если доски с колёсами кажутся вам пережитком прошлого, то посмотрите как российские изобретатели тестируют летающий скейт.
Теги: boarder kontrol,скейтборд,лонгборд,тормозная система,новости
1958
