Я уже давно популизирую идею изготовления простой корпусной мебели «своими руками» среди своих знакомых, поэтому данный блог будет полезен людям которые первый раз решили сделать корпусную мебель своими руками, но не знают с чего начать. Начинаем все с обмеров места установки встроенного шкафа и проектирования. Для проектирования можно использовать простейшую программу «PRO100», данная программа поможет точно все спроектировать, исключив ошибки. Не буду останавливаться на работе программы, на просторах интернета можно найти множество статей по данному приложению. Нарисовав на бумаге эскиз будущего шкафа, все размеры уточняем в вышеуказанной программе. После проектирования шкафа, переходим к процессу заказа распила и «кромкования». В Вашем городе существует несколько организаций занимающимися непосредственно продажей ламинированного ДСП и попутно выполняющих распил и кромкование. ЛДСП бывает разное по качеству, цвету и структуре покрытия. Каждый определяет для себя данные характеристики сам, в зависимости от поставленных целей и толщины кошелька. Я обычно использую ЛДСП фирмы egger, нисколько не реклама, просто нравятся декоры и не очень рыхлое ДСП. Также закупаемся фурнитурой, начиная от направляющих и кончая винтами, лучше закупаться в специализированном магазине и оптом . В итоге имеем кучу досок, и мешок фурнитуры. В данном шкафу я решил сэкономить и ПВХ кромку приклеить самому, о чем в последствии очень пожалел, но так как вести назад на «распил» было экономически невыгодно пришлось мучиться самому. Впринципи процесс не сложный, но времени у меня занял много. Меломиновая кромка клеиться элементарно и больших затруднений не вызывает. Для тех кто решит попробовать, все очень просто … Необходим утюг, листок бумаги ну и собственно меламиновая или ПВХ кромка с нанесенным клеем. Кромку можно приобрести в том же месте где и заказывали распил, отмечу что данный способ подошел для ПВХ кромки толщиной 0,8-1мм, для более толстой кромки необходим строительный фен. Кромку приклеиваем, предварительно разогретым утюгом. Температуру утюга необходимо подобрать таким образом, что бы клей расплавлялся, но в то же время что бы кромка не плавилась и не заворачивалась. ПВХ-кромку лучше приклеивать через лист обычной канцелярской бумаги А4, и лучше предварительно потренироваться. Для удобства, можно из кусков ДСП изготовить парочку держателей, которые будут фиксировать деталь в вертикальном положении. После приклейки кромки ее необходимо обрезать. Для меламиновой кромки достаточно провести металлической линейкой по торцу, предварительно подобрав угол соприкосновения линейки с заготовкой. ПВХ кромку можно обрезать при помощи макетного ножа и завальцевать при помощи оного. Повторюсь, если с меломиновой кромкой проблем нету, то с ПВХ необходимо терпение и сноровка. На мой взгляд кромкование ПВХ кромки лучше заказать на спец-оборудовании на «распиле». Любителям «экологии», ко всему вышеперечисленному можно «открытые» торцы обработать парафиновой свечой, ну или как вариант оклеить меламиновой кромкой. После того как наши заготовки готовы приступаем непосредственно к сборке шкафа. Для сборки нам понадобиться шуроповерт или дрель, конфирматное сверло и биты. Есть несколько мнений по поводу скрепления между собой деталей. Я считаю что достаточно крепления на конфирматы их также называют «еврошурупами», также распространено мнение что конфирматы дополнительно необходимо дублировать деревянными шкантами. Так же понадобятся минификсы или рафиксы… но можно обойтись пластиковыми уголками. В данном шкафу я использовал рафиксы т.к. оказались просты в монтаже и имеют очень приличный вид на готовом соединении. Двери купе можно заказать в специализированной организации, а можно изготовить самостоятельно. В качестве заполнения дверей используется ДСП толщиной 8 или 10 мм, стекло или зеркало толщиной 4 мм, МДФ, пластик, ротанг и пр. В моем случае была необходимость вставить в качестве заполнения панель из массива сосны. К сожалению, ни одна организация за данную работу не взялась, поэтому пришлось изготавливать двери купе самостоятельно. Для этого были заказаны профиля из алюминиевого сплава, нарезано стекло и заказаны деревянные панели. Сразу оговорюсь, почему панели я решил делать из дерева. Некоторое время назад я заказывал двери из массива сосны с высококачественным покрытием, покрытие мне настолько понравилось, что я решил в этой же фирме заказать и панели для шкафов. Предварительно обговорив все нюансы с мастером, были изготовлены панели и покрыты лаком. Толщину панели приняли 18 мм, это обеспечило необходимую прочность и исключило деформации панели. Для того что бы панели встали в пазы профилей были выполнено фрезерование четвертей до 10 мм. Профили системы «шкаф-купе» выпускают различные фирмы, но принцип остается неизменным, есть стойки, есть направляющие. Я решил использовать алюминиевые профили фирмы ALUTECH, откровенно говоря, выбор в моем регионе не очень большой и из предлагаемого ассортимента данный профиль выгодно отличался от остальных. Сразу стоит отметить, что профиля поставляются длинной около 6 метров, поэтому сразу стоит обдумать процесс транспортировки. Таблицы для определения размеров профилей можно найти в интернете. Далее при помощи торцовки отрезаем профиля необходимой длины, делаем необходимые отверстия и собираем всю конструкцию. Для резки алюминиевого профиля понадобиться специальный диск с большим количеством зубьев и специальной заточкой. Для своей «Люси» (торцовка Макита LS 1040) я купил не дорогой диск Bosch Multimaterial ECO. При непрофессиональном использовании его вполне хватит, а вот от покупки дешёвых китайских «noname» стоит отказаться, в результате можно разочароваться итогом. В итоге получаем отличные три створки выполненные из материалов аналогичных существующим дверям. Конечно, можно было и подобрать похожий декор в ЛДСП но хотелось полной идентичности материалов. Так же готовые двери, под необходимый проем, можно заказать и в специализированной организации, в этом случае можно сэкономить на покупке торцовки и дисков. Далее крепим верхнюю направляющую к шкафу при помощи саморезов и приклеиваем на двухсторонний скотч нижнюю направляющую. Устанавливаем двери, выполняем регулировку и приклеиваем на торцы дверей самоклеющиеся щетки. Вот собственно и все. В итоге получили вполне приличный шкаф по адекватной цене, ну и что не может не радовать, сделанный своими руками. Одновременно с шкафом я изготовил и дверь купе в кладовку. Позже будет изготовлен шкаф в прихожую по тем же технологиям и из тех же материалов, но более сложный и с более сложным наполнением.
Подытоживая хочу сказать, что собрать такой шкаф вполне может себе позволить любой человек с минимальным использованием инструментов. Необходимо только желание и чуть чуть сноровки.
p.s. Если нравиться голосуй: Номинация "Лучшее комплексное изделие" AndryV смотрите в блогах мои другие работы: Игровая мебель для детского сада
Летний садовый домиК
Теги: шкаф купе,конкурс,деревяные панели,handmade,инструменты
7852
