Доброго дня, уважаемые читатели! В этой статье я хочу рассказать Вам об очень распространенном строительном материале – сотовом поликарбонате. Большинство людей ежедневно сталкиваются с ним, даже не замечая этого. Дело в том, что большинство навесов с прозрачными крышами выполняются именно из поликарбоната. К примеру, остановочные комплексы, торговые навесы, надземные переходы достаточно часто выполняют из поликарбоната. Также этот материал бесспорно полезен для частного дома. К примеру, из него можно изготовить козырек над крыльцом, навес для машины, теплицы и много чего еще. Рассмотрим структуру, достоинства и недостатки сотового поликарбоната. Сам по себе поликарбонат – это один из видов полимеризованных пластиков, называемых термопластами. Этот материал прозрачен, термостоек и устойчив ко многим химическим веществам. Однако другие преимущества сотовому поликарбонату придает именно его структура, в которой между двумя листами поликарбоната размещается множество периодически расположенных ребер. Благодаря такой структуре сотовый поликарбонат – не только очень прочный материал, способный противостоять достаточно сильному механическому воздействию, но и гибкий. Эти свойства позволяют реализовывать очень креативные и необычные конструкции. К достоинствам сотового поликарбоната также относятся его небольшой вес при высокой несущей способности, и прозрачность, так как сотовый поликарбонат может пропускать до 90% света. Кроме того, данный материал обладает хорошей термоизоляцией, что вкупе со светопропусканием делает этот материал идеальным для изготовления тепличных комплексов. Также, к плюсам сотового поликарбоната, относится звукоизоляция, что делает этот материал пригодным для изготовления перегородок, например, при организации офисного пространства. Недостатки сотового поликарбоната в основном связаны с неправильным выбором его вида и неквалифицированным монтажом. Сотовый поликарбонат бывает двух видов: для наружных работ, противостоящий воздействию солнечных лучей и внутренних работ. Естественно, если использовать поликарбонат второго типа на улице, то за несколько лет он покроется трещинами и помутиться от воздействия солнечных лучей, что значительно сократит срок его эксплуатации. Также, во время монтажа есть вероятность повредить структуру материала при его креплении к обрешетке. Это может создать путь для проникновения влаги внутрь ячеек, которая при замерзании разрушит лист. К другим ошибкам монтажа относятся установка листа с УФ-защитой, защитной пленкой внутрь, а также не обеспечение правильного дренажа конденсирующейся влаги внутри ячеек. В завершении хотелось бы отметить, что сотовый поликарбонат требует грамотного монтажа, использования качественных материалов и продуманности конструкции. В умелых руках, этот материал позволит создавать произведения строительного искусства!
Теги: поликарбонат,сотовый
1850
