Поступил мне заказ на изготовление откатной двери. При подробном обсуждении заказчик озвучил следующие требования - дверь обязательно должна быть сдвижная, поскольку размеры помещения не позволяют установить распашную. Обязательно электропривод и электрозамок, для комфортного пользования. И ограниченный бюджет, но при этом не поскупился на оплату работы.
Изготовления самой двери трудностей не вызвало, рука уже набита. А вот с приводом и замком возникли проблемы. Готовые решения стоили серьезных денег. Итоговая сумма грозила подойти к отметке в 100 000 рублей. Самой дорогой частью оказался электропривод, компактные решения начинались от суммы в 50 000 р. А приводы для откатных ворот стоили недорого, но имели очень большие габариты. В процессе поисков сначала рассматривал изготовление привода на основе комплектующих для ЧПУ станков. Но стоимость комплектующих также превышала 40 000 рублей.
Помог случай, сломалась машина и пришлось некоторое время поездить на общественном транспорте. И при очередной поездке на маршрутке обратил внимание на автоматический привод двери. Внимательно рассмотрев механизм понял, что его можно применить для моей конструкции. В процессе поиска в интернете и обзвона продавцов вышел на фирму торгующую такими приводами. Благо и находилась она недалеко от меня и уровень цен имела один из самых низких на рынке.
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2016/01/21/11/822d574247370f05140e.jpg" / class="img-fluid block-image">
В комплекте находились - пластиковая зубчатая рейка, мотор-редуктор в сборе с установочным механизмом, плата управления с радиоканалом и пультом. Механизм имеет рычаг ручной разблокировки, причем конструкция его простая и надежная. Блок питания пришлось докупать отдельно, купил на Москворецком рынке 12 В БП на 300 Вт. Сначала взял БП на 200 Вт, но его мощности не хватало на срабатывание электрозамка.
При подгонке комплекта под свои задачи был удален кожух и рычаг обеспечивающий отталкивание двери. Все остальное оставил без изменений. Для установки механизма на несущую балку сварил П-образную деталь из профильной трубы 20х40. В качестве системы подвеса применил направляющую с роликами от шкафа-купе. Вес двери не больше 20 кг поэтому надежность такого решения сомнений у меня не вызывает. Ход довольной плавный и бесшумный.
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2016/01/21/11/73f7f30a6eb4cf99ef52.jpg" / class="img-fluid block-image">
Также пришлось поломать голову на конструкцией электрозамка. Заводские замки именно для сдвижных дверей вещь очень редкая, недешевая и поставлялись все под заказ со сроком исполнения не менее 2-х недель. Сначала хотел применить замок от распашной двери, но от этой идеи пришлось отказаться из-за неудобства пользования. Дополнительным условием заказчика было следующее - замок должен оставаться закрытым при отключении электричества. И иметь возможность открывания ключом. При переборе вариантов пришел к следующим выводам: все, что мне нужно обеспечить - это фиксацию защелки замка запорной деталью. По сути нужно было просто сделать сдвижную ответку, которая управлялась бы каким-либо электроприводом.
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2016/01/21/11/8ad2285329bd3bbc6cbc.jpg" / class="img-fluid block-image">
Соответственно тут же пришло решение - электромагнит. Приятель как раз чинил машину и на полу у него в гараже увидел втягивающее реле от стартера. Поэкспериментировал с ним и пришел к выводу, что это то, что нужно. В магазине автозапчастей было куплено втягивающее реле от ВАЗ 2110. Остальное было делом техники. Весь механизм спрятал в профильную трубу 60х60, которая одновременно служит опорной стойкой. Был куплен механический замок для сдвижной двери, ригель такого замка имеет форму буквы Г.
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2016/01/21/11/bcb0990a60ba04687ac5.jpg" / class="img-fluid block-image">
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2016/01/21/11/459c9199ab29e75f9356.jpg" / class="img-fluid block-image">
Определенное количество крови попил процесс доведения до ума безотказной работы падающей ответки. Сам запор представляет собой металлическую пластину по центру которой прорезан паз в который вставлены два штифта, вдоль которых происходит движение. Низ пластины загнут с образованием полочки которая опирается на торец сердечника втягивающего реле. Сначала я жестко прикрепил ее сердечнику. Но при этом ее часто клинило в каком-либо положении. Либо она не опускалась либо не поднималась. Потратил на решение этой проблемы 2 дня, менял способы крепления к сердечнику, растачивал паз под направляющие штифты, экспериментировал со смазкой. Пока внезапно не озарило - жесткое крепление совсем не нужно, при движении сердечника вверх он неизбежно вытолкнет запор, а при срабатывании реле запор сам упадет вниз под действием силы тяжести. И все заработало как надо. Хотя схема крепления запора все равно не идеальна и сейчас я бы сделал ее по другому. Но пока этот вариант работает и если вдруг придется его менять, то решение у меня уже есть.
Как уже упоминал выше, в процессе отладки пришлось поменять БП на более мощный, поскольку ток потребления у втягивающего реле не детский. Управляется замок блоком который шел в комплекте с приводом двери. Напряжение питания у всех компонентов одинаковое 12 В. В схему управления пришлось добавить дополнительное реле от автомобиля.
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2016/01/21/11/ca72b9c7e3a698f8cff2.jpg" / class="img-fluid block-image">
Сама дверь сварена из профильной трубы 20х20 и 20х40. По низу и верху приварены стальные листы 1,5 мм, это было спонтанное решение заказчика. Он хотел затруднить доступ к механизму разблокировки мотор-редуктора. Покрашено все молотковой краской Хаммерайт. В качестве опорной балки применил уголок 60х60, непосредственно к нему прикручена направляющая для роликов. Варил полуавтоматом, на объекте инвертором.
Поскольку в простенках помещения установлены металлические решетки крепеж всей конструкции не вызвал проблем, просто приварил ее в нескольких точках через проставки нужной длины. Внизу к полу прикрутил кусок уголка 25х25, который ограничивает движение двери в поперечном направлении. В другую сторону ее ограничивает дверная коробка.
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2016/01/21/11/55e3c6e755eb2dbe2686.jpg" / class="img-fluid block-image">
На этом моя часть работы была закончена. Окончательную отделку завершали уже другие люди.
Теги: сдвижная дверь,металлическая дверь,электропривод,электрозамок
3747
