Изобретатель Matthew Lim из Род-Айленда создал оригинальный светильник Tack. Новинку легко монтировать на стену, она занимает мало места и без труда может быть транспортирована на новую квартиру. Идея создания светильника пришла в голову изобретателя после переезда в съемное жилье, в котором не хватало освещения. Matthew Lim решил сделать светильник, идеально подходящий для жителей современных мегаполисов. Для установки Tack пользователю не нужно использовать какие-либо инструменты – светильник крепится на стене с помощью магнитной полосы на трех клейких полосках. Весь процесс занимает всего несколько секунд. Благодаря легкости крепления Tack можно установить в любое место в квартире. Несмотря на небольшие размеры, светильник светит достаточно ярко – сила света составляет 1200 люмен. Яркость новинки можно регулировать – это позволяет создать оптимальное освещение в комнате. В состоянии покоя сенсорный выключатель Tack светится синим цветом, поэтому пользователю не придется шарить в темноте, чтобы включить свет. Кроме того, синий цвет может выступать в качестве ночника. По словам изобретателя, расход энергии Tack 12W. Минимальный срок службы при 6-тичасовой ежедневной эксплуатации составит 15 лет. Matthew Lim уже запустил проект на краудфандинговой площадке Kickstarter для выпуска первой партии светильников. Цена для инвесторов начинается с 25 американских долларов. Правда, доставка будет осуществляться только на территории США. Другую модель светильника можно запросто взять с собой на природу – складная новинка Orilamp может работать без подзарядки семь часов.
Теги: tack,светильник,новости
1731
