Началось все, естественно, с проекта. Нарисовал я его в срочно освоенном для этого самого SketchUp'e. Захотелось мне кирпичные стены, гамак, балки, уезжающую в подиум кровать, много свободного пространства на полу, и много мест для хранения всякой всячины. Что и нашло отражение в проекте.
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2016/01/21/19/0815d395e489c985af41.jpg" / class="img-fluid block-image">
Балки тут не просто для красоты, а чтобы можно было между ними вешать гамак, или гамаки, как захочется. Ибо одна из стен - не особо прочная перегородка, и сама гамак может не вынести.
А вот как это пространство выглядело до того, как работы начались: <img src="/blogs/uploads/media/topic/2016/01/21/19/13704b53a41044cbf696.jpg" / class="img-fluid block-image">
А спойлер, как все получилось в конце концов, - в самом начале поста.
Сразу хочу сказать, что делал я всё сам. От очистки стен и снятия пола до изготовления и отделки всей мебели (кроме кресел). А, нет, еще окно устанавливал не сам.
Поскольку многое (да почти все!) делал в первый раз - естественно, в процессе были ошибки и потери времени, но все они не были критичными и результат мне очень по душе.
Ну, поехали. Комната свободна, древние обои ободраны, потолок чистится. <img src="/blogs/uploads/media/topic/2016/01/21/19/4a8b384653764f626a15.jpg" / class="img-fluid block-image">
Штукатурку с капитальных стен оббивал перфоратором. Нудная и нелегкая, но не особо длительная работа. <img src="/blogs/uploads/media/topic/2016/01/21/19/d69a9fedfccb7ebf2d9c.jpg" / class="img-fluid block-image">
После оббивки стен прошелся по ним болгаркой с алмазной корзиной для удаления остатков штукатурки и проявления красоты. <img src="/blogs/uploads/media/topic/2016/01/21/19/10a6d233f007c7c50e39.jpg" / class="img-fluid block-image">
Оказалось, что кладка совсем не одинаковая. Квартира на последнем этаже, по всей видимости дом после войны надстраивался - либо после частичного разрушения, либо делали еще один этаж. В стенах было три заложенных окна и дверной проем. Если старая дореволюционная кладка на известковый раствор была достаточно красива, то новая, на цементный - выглядела далеко не так хорошо. <img src="/blogs/uploads/media/topic/2016/01/21/19/cd3338abb6602e809589_500x.jpg" / class="img-fluid block-image">
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2016/01/21/19/38e493d73b16485cd123_500x.jpg" / class="img-fluid block-image">
Поэтому пришлось зашивать швы в местах новой кладки для приведения ее в более-менее эстетичный вид. Получилось неплохо. Грубая и брутальная, местами неровная кладка создает свою немного сказочную атмосферу. Глаз не устает от безжизненных, строго повторяющихся рисунков и линий. <img src="/blogs/uploads/media/topic/2016/01/21/19/e2937cab6b84638e54d7.jpg" / class="img-fluid block-image">
Та единственная стена в комнате, которая не капитальная, просто зашпаклевана и покрашена. <img src="/blogs/uploads/media/topic/2016/01/21/19/21c42231f217d0afe5b2.jpg" / class="img-fluid block-image">
Вскрыл пол. Снова куча мусора. <img src="/blogs/uploads/media/topic/2016/01/21/19/a6624b77ac8a418e4ae9.jpg" / class="img-fluid block-image">
Потолок заштукатурен и покрашен. Установлены балки из бруса 10х15. Балки брашированы металлической щеткой и покрыты воском, первый слой плотно темно-коричневым цветом, второй - серый, так, чтобы оставался только в неровностях для создания эффекта старого дерева. <img src="/blogs/uploads/media/topic/2016/01/21/19/b34b05f7b4a13c962bc9.jpg" / class="img-fluid block-image">
Перекрытия в доме после капремона в 50-х годах уже железобетонные. Полы делал с сухой засыпкой и ГВЛ поверх неё. И, конечно, без кошки не обошлось :) Прорвалась и погуляла по уже выровненной и утрамбованной засыпке :) <img src="/blogs/uploads/media/topic/2016/01/21/19/058ba2aef8e6e367cf66.jpg" / class="img-fluid block-image">
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2016/01/21/19/9535ef0cf3e535bd2c34.jpg" / class="img-fluid block-image"> Дальше полы будут застилаться паркетной доской, ясень двух оттенков.
А потом случилась маленькая катастрофа. Умерла карточка памяти в фотоаппарате и унесла с собой в другой мир все фотографии дальнейшего процесса. Которого, в общем-то оставалось установка окна, делание и установка подоконника, устройство подиума, настилка полов и делание мебели.
Поэтому сразу прыгаем к конечному результату. В основном расскажу про мебель.
Вид с одного конца комнаты. Подиум придуман для того, чтобы прятать в нем кровать и еще всякую уйму вещей, и, тем самым, освободить пространство. <img src="/blogs/uploads/media/topic/2016/01/21/19/e4a4bb2a947ec7ebd169.jpg" / class="img-fluid block-image">
Стойки подиума - брус, лаги - доска 10*5, поставленная на торец и связанная в решетку. Сверху фанера 18 мм и паркетная доска. Паркет на подиуме темного оттенка, на остальной площади комнаты - светлого. Плинтуса и прочие окантовочные элементы - березовые. Отделка - масло.
Вид с другого конца комнаты. Стол там лишний - еще не успел убрать свой самодельный верстак с циркуляркой и фрезером, на котором и делал всю мебель. <img src="/blogs/uploads/media/topic/2016/01/21/19/bc03793cae562e5ba058.jpg" / class="img-fluid block-image">
Кстати, тут видно, как сделан свет - все как я люблю, яркий и рассеянный. Светодиодная лента идет по всему периметру комнаты (за исключением стены, занятой шкафами и антресолями) и вдоль балок. Причем светодиоды направлены вверх и свет отражается от потолка, поэтому, несмотря на яркость, совершенно не слепит и очень комфортен. Напомню что балки - не только декоративные, самое главное - чтобы на них можно было вешать гамак по-всякому.
Рабочий стол извращенной формы. Огромный и удобный. Столешница из фанеры 30 мм (склейка из двух слоев по 15мм). Столешница отделана лаком, кромка - загущенным воском. Тумбы с ящиками - массив сосны, сами ящики - фанера 6, 10 и 15 мм. Отделка стенок и фасадов - прозрачный воск и серое масло. Серые участки брашированы мягкой щеткой. "Червяки" - неглубокая фрезеровка и колерованный воск. <img src="/blogs/uploads/media/topic/2016/01/21/19/d4e5cdc5b19e8f16573c.jpg" / class="img-fluid block-image">
Шкафы и полки над столом. Для книг, мелочей и инструментов. (Как же я намучился с угловым шкафчиком...) Отделка та же, что и у тумб стола. Ручки и стойки полки - пропитанный лаком манильский канат. <img src="/blogs/uploads/media/topic/2016/01/21/19/95eca51c2fdee2eb3169.jpg" / class="img-fluid block-image">
Подоконник. В пару к столу - тоже извращенной формы. Широченный, почти метр в глубину, для сидения, лежания, чаепития и прочего энтертейнмента :) Технология и отделка - точно такая же, как и у столешницы. <img src="/blogs/uploads/media/topic/2016/01/21/19/d89d8dc8d44ab740ad8f.jpg" / class="img-fluid block-image">
Ступеньки на подиум и одновременно дверь, закрывающая выезжающее место для хранения. <img src="/blogs/uploads/media/topic/2016/01/21/19/afa1929bbe27b47b703f.jpg" / class="img-fluid block-image">
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2016/01/21/19/bfa68d51efb4f6f8ebcf.jpg" / class="img-fluid block-image">
На самом деле оно выезжает еще дальше. И помещается туда очень много.
А это кровать так же выезжает из подиума. Как-то я купил на блошином рынке две пары бронзовых ручек от древних сундуков, почистил их, отшлифовал - вот и пригодились. <img src="/blogs/uploads/media/topic/2016/01/21/19/2d150c4142d5e4e54211.jpg" / class="img-fluid block-image">
А так кровать фиксируется в выдвинутом положении, и дверца превращается в спинку кровати. <img src="/blogs/uploads/media/topic/2016/01/21/19/b6e011e2172b2770c269.jpg" / class="img-fluid block-image">
Основа кровати и места для хранения - фанера 21 мм. Они поставлены на три ряда хороших мебельных неповоротных колес. Под подиумом колеса ездят в своеобразных рельсах - брусках с жёлобом, в котором катится колесо, не сбиваясь со своего пути :)
Антресоль и книжные полки. Все по максимуму убрано вверх к потолку или убирается в подиум, чтобы пол был свободен. <img src="/blogs/uploads/media/topic/2016/01/21/19/9632f2bff5510bbea631.jpg" / class="img-fluid block-image">
Комбинированный шкаф. Верхняя дверь антресольная, нижние - раздвижные. <img src="/blogs/uploads/media/topic/2016/01/21/19/5c1848c9bf76cc26ff88.jpg" / class="img-fluid block-image">
Ну и всякие мелочи. Ручки шкафов и ящиков и стойки полок - из пропитанного лаком манильского каната. <img src="/blogs/uploads/media/topic/2016/01/21/19/f67fd578b227f38039f8.jpg" / class="img-fluid block-image">
Отреставрированная старая дверь. (Брашировка, воск, масло, винтажная дверная ручка) <img src="/blogs/uploads/media/topic/2016/01/21/19/79cbf66d626c43bdac2c.jpg" / class="img-fluid block-image">
Украшательство шкафа - натуральная кора :) <img src="/blogs/uploads/media/topic/2016/01/21/19/5026ee79bea6b5944a89.jpg" / class="img-fluid block-image">
В общем, то что получилось - мне очень нравится. Мне тут хорошо и уютно :) Чего и вам желаю!
Теги: своими руками,кирпич,мебель,подиум,интерьер комнаты,гамак
7843
