Дорогой друг! Строя этот замок-крепость в сочетании с каменными подпорными стенами и заборчиками, я создавал уютное местечко для семейного отдыха. И на примере этого строительства расскажу вам о правилах кладки камня и об основных моментах строительства каменных стен.
Ведь из камня, на мой взгляд, самое дешевое строительство. Относительно дальнейших, например, фасадных работ и долговечности. Оставьте после себя память вашим детям... правнукам... Стройте из камня!
Приглашаю вас вначале посмотреть итог строительства летнего замка-крепости. Вот как получилось:
А начинался этот проект с небольшой подпорной стены:
С чего же начать строительство каменной стены, забора? Конечно, с фундамента! Вот его основные моменты:
Вы никогда не клали раньше камень? Попробуйте вначале построить какой-нибудь небольшой заборчик или подпорную стену, чтобы почувствовать камень, приобрести кое-какие навыки... Я "щупал" свой гранит (а заказчик - меня))) в процессе кладки подпорной стены. Вот так:
А уж черновую кладку, мне кажется, может положить любой начинающий:
Для более быстрой работы с камнем я предлагаю прием обработки камня на бедре. Это мой фирменный прием:
В каменной кладке какое должно быть расстояние между камнями? Делать ли расшивку - задумывались?
И я вас предостерегаю: не ставьте камни вертикально!!! Ставьте камни правильно! Тогда ваша кладка простоит долго и нерушимо, из нее не будут выпадать камни. Мне часто задают вопрос: "Что же такое этот вертикально поставленный камень, который считается грубейшей ошибкой?" Отвечаю:
Камень сильно плывет? Некоторые мастера, не обращая на это внимания, подпирают камни палками и кладут дальше. Это в корне неправильно! Как избежать "костылей" для камня и вертикальщины (неустойчивости камней) - смотрите в видео "Принцип дольмена":
Еще один необычайно важный прием, помогающий положить камни ровненько - это "прием по двум ниткам". Он очень прост, но без него я стены не кладу. А с ним кладочка, будто песня )))
Но не любые нитки подходят для каменщика. С какими можно работать?
В каменной подпорной стене или в заборе обязательно должны быть отверстия для оттока воды. Какими и как их сделать?
Если вам интересно, что бывает, когда подобные отверстия не предусмотрены, смотрите видео "5 причин падения забора или подпорной стены"
Выставляем маячок наклона забора. Быстро и правильно!
Нет гранитных камней для углов? (Всем известно, что гранит практически не поддается обработке.) Сделайте углы полукруглыми! И тем самым линия стены приобретает мягкие изгибы-повороты.
Камни положили, а как зачищать швы в кладке?
Как вставить стойки, если сверху каменного забора (подпорной стены) предусмотрена ограда или заборчик из другого материала? Важно, вставляя стойки, соблюсти перевязку камня!
Итак, наш забор или подпорная стена близки к завершению. Как же покрыть верх быстро, дешево и правильно? Предлагаю эконом вариант - облицовка раствором верха забора (подпорной стены):
С заборчиком справились? Теперь можно пробовать класть стену с двусторонней лицевой кладкой. Вот так:
В нашем проекте по углам конструкции здания расположены бетонные столбы. Я сделал их облицовку - и это придало крепости необычность, обтекаемость углов. Облицовка гранитом оказалась довольно простым делом. Нужно лишь правильно найти место каждому камешку. И ровненько выгнать шаблон под круговую колонну.
Затем поднимаем колонны от шаблона и гоним к финишной круговой облицовке.
Колонна уже высокая. Как работать на лесах? (Леса у меня здесь самодельные, на скорую руку.) Продолжаем облицовку:
Также важна техника кладки на высоте. Обратите внимание: при этой облицовке камень ложится вглубь под наклоном на колонну. Поэтому, если вы приглядитесь, то увидите, что колонны вверху немного сужаются. Заканчиваем облицовку круговой колонны.
Возможно, кто-то спросит про армопояс. В каждой колонне есть несколько армопоясов, но это не попало в кадр.
Перейдем к декоративным элементам каменной кладки, если у вас есть желание украсить ваш забор или стену.
Выбиваем рисунок на большом камне (перед тем, как вставить камень в кладку). Рисунок может быть буквенным, цифровым, символьным... А, может, вы захотите выбить семейный герб? Показываю одну из самых простых техник выбивания в камне рисунка (у меня это якорь):
Можно придать плоской стене (забору) объемный вид и даже сделать орнамент путем выдвижения некоторых камней в кладке:
Чтобы угол из камня был ровненький, его можно сделать по маяку. Если выдвинуть камни угла, получится интересный рельеф, цепляющий взгляд:
Несколько слов об арочках Арки визуально придают каменному строению изысканность и легкость. Давайте посмотрим, как сделать арку-декор. Вначале, конечно, проводим четкую разметку и делаем из камня опоры для арки (в этом проекте, как вы уже видели в первом ролике, я сделал в стене три смежные глухие арки в ряд):
Затем соображаем шаблон по размерам нашей арки. Например, вот такая идея с катушкой из-под кабеля:
Чтобы представить себе весь процесс кладки арки, посмотрите видео о технике кладки арочек:
А теперь подробно объясняю этот процесс кладки - как одной арки, так и смежных арок:
Арка застыла - вынимаем шаблон. И заполняем (забутовываем) по желанию внутреннее пространство арки. Я взял старинный кирпич:
Ну и если вы решите делать сквозную арку-окно - посмотрите, как нужно делать из камня облицовку подоконника.
При работе с камнем советую вам взять свою бетономешалку. Раствор понемногу будете вырабатывать, чтобы он не успевал садиться. А как закончите строительство, бетономешалку можно продать за ненадобностью.
Рассказал я вам и показал процесс работы с камнем, кладку стен... Надеюсь, понятно? Стройте из камня! Задавайте вопросы - всегда рад, всегда отвечаю. Всего вам доброго в жизни и воплощения прекрасных проектов в строительстве! Встретимся! Ваш мастер по камню, Юрий Москаленко.
Теги: камень,замок,подпорная стена,строительство,дом из камня,загородные постройки,загородный дом,арка,колонна,фасад,гранит,песчаник,мрамор,кирпич,материалы
3012
