Новое покрытие, которые поможет избежать обледенения поверхностей, разработано учеными университета Райса. Основа разработки – графеновый композит. Исследования доказали, что графеновые наноленты в эпоксидной смоле являются весьма эффективным антиобледенителем для различных поверхностей, включая крылья самолета, линии электропередач, лопасти вертолета и ветряных турбин. Результаты были опубликованы в научном журнале ACS Applied Materials & Interfaces. В процессе тестирования нового покрытия ученым удалось растопить слой льда на вертолетной лопасти при температуре -20°С. Уникальный результат был достигнут за счет нагрева поверхности объекта – электротермическое тепло возникло благодаря слабому электрическому току, который был пропущен через покрытие. Между поверхностью и льдом во время растапливания образуется талая вода – благодаря этому наледь можно удалить, не дожидаясь окончания процесса. При этом покрытие достаточно прочное и может выдерживать температуру свыше 315°С. Графеновые наноленты формируют связь в композите, проводя электрический ток через материал с минимальной нагрузкой. «Применение нового композита значительно сократит расходы на химические вещества, который сейчас используются для предотвращения обледенения самолета», - говорит руководитель исследования James Tour.
Недавно ученые обнаружили еще один способ предупредить возникновение наледи на крыльях воздушного судна. Вдохновением для открытия послужил жук-чернотелка, который обитает в пустыне. Насекомое собирает воду благодаря уникальной бугристой поверхности своих крыльев.
Теги: графен,технологии,обледенение,новости
1902
