Английские ученые разработали технологию, благодаря которой любой объемный предмет может быть развернут из плоского листа. Трехмерные объекты могут иметь любой размер – от наноструктуры до масштабов здания. Для того, чтобы «упаковать» предмет в плоскую компактную форму исследователи использовали технику жесткого складывания Miura Ori. Эту схему оригами можно использовать для упаковки жестких структур, к примеру, солнечных батарей, при этом объекты разворачиваются буквально одним движением. Команда разработала алгоритм, составляющий определенные образы на основе Miura Ori. Учитывая окончательную форму предмета, программа делает разметки на местах сгиба. Спроектированные складки впоследствии выполняются с помощью лазерной печати. Алгоритм учитывает множество характеристик, в том числе жесткость сложенного материала, а также баланс между точностью рисунка и усилиями, которые прилагаются для ручного складывания объекта. Ученые способны адаптировать технологию для складывания объекта практически любой формы. «Возможность легко складывать, транспортировать и разворачивать предметы делает технологию потенциально привлекательной для любой отрасли – начиная от мягкой робототехники и медицины до космической промышленности, - говорит руководитель исследования L. Mahadevan. – К примеру, хирургические стенты можно упаковывать в плоскую форму, а после попадания в организм они будут разворачиваться в трехмерную структуру». Немаловажно, что технология доступна для применения к объектам любых размеров – от листа графена толщиной в один атом, до объектов архитектурных масштабов. Техника Miura Ori недавно вдохновила исследователей из США и Японии на создание оригинальных труб. Необычная форма новинки компенсирует хрупкость бумаги, из которой сделана конструкция – трубы обладают удивительной прочностью.
Справка Техника жесткого складывания Miura Ori основана на природной способности листьев дерева и крыльев насекомых разворачиваться из сжатой структуры. Автор техники - японский астрофизик Корё Миура. С помощью представленного в 1970 году способа, на космических спутниках были развернуты большие установки солнечных батарей.
Теги: miura ori,технологии,новости
1729
