Строительство домов из газобетона
Газобетон подразделяется на несколько типов: автоклавный, газосиликат, газоблок. Дома из легкого искусственного материала обладают хорошими конструкционными характеристиками, классифицируются среди самых востребованных современных строений.
Положительные свойства газобетона
-Здания имеют низкую ценовую политику благодаря дешевизне строительного материала.
-Отличные теплоизоляционные качества, существенно снижающие расходы в отопительном сезоне, отражающиеся на комфортности проживания домовладельцев.
-Блоки имеют легкий вес, из-за чего расходы для монтажа, перевозки и разгрузки сырья значительно уменьшаются. Необходимая для строительства резка и шлифовка блоков производится непосредственно на строительной площадке.
-Ячеистый бетон наделен пористой структурой, через которую обеспечивается выход водяных паров из отапливаемого помещения.
-Хорошие теплоизоляционные и шумоизоляционные свойства.
-Газобетонные стены имеют ровную поверхность, поэтому затраты на отделочную фасадную и внутреннюю штукатурку минимизируются.
-Бетон изготовлен из натурального безвредного сырья, совершенно безопасен для здоровья и жизнедеятельности людей.
Строительство домов из газобетона недостатки
Строительному материалу свойственно несколько факторов, говорящих о его слабых сторонах: блоки из хрупкого газобетона обладают маленькой плотностью, сильно поглощают влагу, имеют низкие характеристики прочности на сжатие. При правильном выборе параметров блоков и соблюдении строительных технологий дома из газобетона эксплуатируются длительный период времени без каких-либо проблем.
Газобетонные конструкции рекомендуется использовать при строительстве:
-оградительных перегородок;
-наружных однослойных стен;
-трехслойных стеновых площадей, внутренних несущих панелей;
-в процессе укладки опалубки и обшивке перемычек.
Теги:
строительные материалы,строительство. строительство домов,построить дом
2610
