Оформить стены в доме старыми досками в стиле лофт, как выяснилось, проще простого – стартап из Огайо представил новую технологию Artis Wall. Для установки многоразовых настенных панелей не требуется специальный инструмент, кроме того, декоративное покрытие при необходимости легко удаляется.
В качестве материала авторы идеи используют старые деревянные доски, оставшиеся после сноса старых сараев и других сооружений. Термообработанная древесина превращается в легкие и тонкие настенные панели, которые устанавливаются за считанные минуты благодаря запатентованной технологии. Главное достоинство Artis Wall – возможность многоразового использования. Панели легко снимаются, после чего их можно без труда установить в другой части помещения.
Процесс укладывания Artis Wall максимально прост. Первый шаг – наклеивание специальных полосок на стену по всему запланированному периметру с небольшим расстоянием друг от друга. После этого можно приступать к установке панелей. Для наиболее точной подгонки длину досок можно регулировать, используя обычный строительный нож. Панели крепятся непосредственно к удерживающим полосам, благодаря этому их можно без труда снять при демонтаже. Клеящиеся полосы также легко удаляются, не оставляя следов на поверхности стены. На налаживание производства разработчиками требуется 20 тысяч долларов, кампания по сбору средств запущена на сайте Kickstarter. За 215 американских долларов инвесторы могут приобрести комплект панелей, рассчитанный на 20 квадратных метров.
Тем, кому важна хорошая звукоизоляция, наверняка понравятся панели EchoPanels. Шумопоглощающее экопокрытие для стен от компании Kirei изготовлено из переработанных пластиковых бутылок.
Теги: artis wall,настенные панели,новости
1874
