Очень спорная ситуация, к которой важно подходить с профессиональным подходом. С одной стороны — стандартная коробка не пройдёт, т.к. габариты её обычно составляют 847-867 мм. С другой стороны — полотно на 700 мм. добавляет целых ворох других проблем. Кривизна проёма по вертикали, неаккуратно обрезанные обои или кафель, большой зазор по 40-50 мм. под пену с каждой стороны — что требует усиления его брусками. И, кстати, велика вероятность того, что наличник не перекроет обои или кафель.
Больше всего угнетает то, что заказчики экономят 300-500 р. (в различных регионах стоимость может отличаться) на замерщике и получают эту проблему в самом конце ремонтных работ, когда у порога уже ожидают грузчики с мебелью, а также друзья с шампанским к новоселью. Почему так? «Потому что»... вот самый простой ответ, который всё объясняет.
Решения два. Обязательный замер поможет выявить проблему сразу и принять одно из них. Первое — расширять проём до 890-900 мм., а затем готовить его по обычному сценарию — грунтовать, ровнять, шпатлевать, клеить обои или класть плитку. В таком случае используем полотно на 800 мм.
Второе решение — уменьшать проём до 790-800 мм. и использовать полотно на 700мм. Дальнейшая подготовка проёма аналогичная.
И даже это не может уберечь вас от проблем. Нередко встречаются дверные коробки с очень тонкими в профиле стойками. Ширина их может достигать 835 мм. (как у дверей от «Verda»). Это совсем бюджетный вариант. Встречаются также и шириной 865 мм., как у «Волховец», к примеру. А у производителя «Mario Rioli» и вовсе космические для нашего понимания размеры — 882 мм. И это означает лишь одно — не экономьте на замерщике. Принимайте решения совместно.
Есть ещё третье, альтернативное решение — изготовление полотна под заказ. Я специально вынес его отдельно. И надо понимать, что стоимость такого изделия возрастает в цене на 30% в среднем, сроки изготовления или поставки тоже растягиваются (порой до 3-х месяцев). Уровень ответственности для мастера тоже выше, а значит и вероятность ошибки обходится дорого. На моей практике такие нестандартные решения встречаются весьма редко.
На фото типовой дверной проём в хрущёвке шириной 850 мм. Заказчики никак не подготовили его. Не знали. Просто демонтировали старую дверь. Плиточник сделал молча свою часть работы. Что делать в данной ситуации, когда уже поздно что-то исправить? Рубить деревянную часть проёма заказчик наотрез отказался. Оно и понятно.
Теги: установка дверей,подготовка дверных проемов,межкомнатные двери
3106
