По школьным урокам труда многим знаком лобзик — рукоятка с дугой, на которую крепится тонкое пильное полотно. Сейчас таким почти никто не пользуется, его заменил более эффективный электролобзик. Это небольшой инструмент с электроприводом, который позволяет производить фигурный и прямолинейный распил профильных или листовых материалов. Благодаря большому выбору оснастки и различным режимам работы, инструмент может резать практически любые материалы.
Основой механизма является пилка, совершающая возвратно-поступательные движения с высокой частотой. Запускает её электромотор, заключенный в корпус с ручкой, с помощью которой задаётся направление распила. А металлическое основание служит опорой при работе.
Электролобзики представлены большим количеством моделей в разном ценовом диапазоне. Вот основные показатели по которым они различаются:
Мощность
Мощность влияет на глубину пропила, его качество, скорость и возможную продолжительность работы. Существуют лобзики мощностью от 70 до 900 ватт. Это основная характеристика, определяющая класс инструмента:
- Бытовые. Для домашнего использования будет достаточно инструмента 400-700 ватт и даже меньше, если вы не собираетесь работать с твёрдыми материалами. Такие приборы менее мощные, имеют малое количество дополнительных функций и ограниченное время непрерывной работы. Позволяют пилить дерево до 70 мм, сталь до 2-4 мм.
- Профессиональные. Имеют мощность выше 700 ватт и способны выдерживать интенсивные нагрузки. Пилят дерево до 135 мм, сталь до 10 мм, а алюминий и цветные металлы до 20 мм.
Ход пильного полотна
- Максимальная частота хода. Влияет на скорость и качество распила. Бывает от 1400 до 5000 в минуту. Обычно указывается показатель на холостом ходу, во время работы он ниже. Чем выше частота, тем производительнее инструмент, но и быстрее приходит в негодность оснастка.
- Регулировка частоты хода. Очень важная функция если вы собираетесь работать с разными материалами. Для более твёрдых рекомендуется меньший ход. Также не следует использовать высокочастотный режим для пластика, так как он может начать плавиться.
- Длина хода. Влияет на производительность инструмента. Бывает от 10 до 30 мм.
- Маятниковый ход. Электролобзики могут иметь дополнительный режим хода пилки. При нём движения совершаются не только вверх-вниз, как при вертикальном, но и вперёд-назад. В маятниковом режиме увеличивается скорость работы, но уменьшается точность и качество пропила. Для фигурного реза лучше использовать только вертикальный ход. Амплитуда маятникового хода регулируется специальным переключателем.
Пилки
Универсальность электролобзика обеспечивается подбором пильного полотна, подходящего для задачи и материала. В некоторых инструментах используется винтовое крепление, требующее ключа для смены оснастки. Другие используют быстрозажимный механизм, упрощающий и ускоряющий этот процесс.
Следует обратить внимание на то, что у электролобзиков может различаться крепление по типу хвостовика пилки. Наиболее распространен Т-образный хвостовик(Bosch, Makita, DeWalt, Skil, Metabo), также встречается U-образный(DeWalt, Skil). У старых моделей могут быть и другие типы крепления, но сейчас такие практически не применяются.
Пилки различаются по длине и ширине. Длина пилок бывает от 50 до 155 мм. Короткие подходят для листовых материалов, длинные имеет смысл использовать только если инструмент достаточно мощный. Широкие полотна применяют для прямого пила, они обеспечивают стабильность. Узкие используют, когда необходим фигурный рез.
Кроме того, пилки отличаются шагом и формой зубьев:
- Широкие зубья. Имеют большие промежутки, подходят для быстрого грубого распила.
- Мелкие зубья. Пилки с малым зазором обеспечивают чистый разрез.
- Пилки с алмазным напылением. Не имеют зубьев, используются для стекла и керамики.
- Реверсные пилки. Зубья направлены в обратную сторону, из-за чего уменьшается скорость пиления и вероятность сколов. Хорошо подходят для ламината.
- Волнообразные. Для мягких металлов и пластмасс.
Также пильные полотна различают по материалу из которого они изготовлены:
- HCS - Высокоуглеродистая сталь для мягких материалов (дерево, ДСП, ДВП, пластмасса).
- HSS - Быстрорежущая сталь для твёрдых материалов (цветного металла, алюминия, стали).
- BIM - Биметаллические пилки из соединения HSS и HCS. Такие полотна универсальны.
Подошва
Подошва лобзика значительно влияет на качество работы. Её изготовляют из стали или сплавов алюминия. В менее дорогих инструментах обычно используется штампованная подошва, такие выполняются из тонкого листа металла, они могут гнуться при работе. Литая подошва дороже, но имеет большую механическую прочность.
Некоторые модели позволяют регулировать угол наклона подошвы от 0° до 45° в обе стороны. Таким образом можно делать косые пропилы. Важно убедиться, что механизм крепления надёжно фиксируется во всех положениях.
Есть подошвы, на которые можно крепить противоскольный вкладыш. Это небольшая деталь из пластика или оргстекла, которая прижимает место распила и предотвращает образование сколов.
Способ питания
Электролобзики бывают сетевые и аккумуляторные. Сетевые инструменты обычно мощнее, дешевле и легче, но менее мобильны. Длина сетевого шнура может быть от 1,5 до 6 метров. Длинный шнур будет удобнее в работе.
Вес
На этот показатель следует обратить особое внимание если вы планируете работать продолжительное время. Разные модели могут весить от 1 до 7 кг. Более мощные инструменты тяжелее, также вес увеличивается при наличии аккумулятора.
Эргономика
Плюсом электролобзика является то, что его направление можно задавать одной рукой, в отличие от других пил. Модели
различаются формой ручек, это может сказаться на удобстве работы, зависит от личных предпочтений:
- Скобовидная. Наиболее распространённая форма. Предоставляет лучший обзор линии пропила.
- Грибовидная. Удобнее работать двумя руками, при этом заготовку необходимо надёжно закреплять.
- Гибридная. Редко встречающийся вариант ручки. Объединяет скобовидный и грибовидный варианты.
В некоторых инструментах ручки прорезинены, это удобнее, снижает вибрацию и предотвращает скольжение в руке.
Дополнительные функции
Расширенная комплектация и дополнительные функции электролобзика могут значительно повысить удобство работы и качество результата:
- Плавный пуск. Возможность ограничения пускового тока. Позволяет начинать пропил без резкого рывка, это увеличивает аккуратность и снижает износ инструмента.
- Подсветка рабочей зоны. Повышает видимость разметки. Дополнительная подсветка может пригодиться даже в хорошо освещённом помещении.
- Лазерный целеуказатель. Повышает точность работы, помогая выбрать направление движения.
- Параллельная направляющая. Приспособление для отпиливания нешироких ровных деталей.
- Выдув опилок. Струя воздуха сдувает опилки и мусор с линии реза.
- Возможность подключения к пылесосу. Удобная функция, удаляет опилки и мелкие частицы, но снижает маневренность инструмента.
- Антивибрационная система. Демпферные и маятниковые элементы, которые снижают вибрации инструмента. Уменьшает усталость при работе и повышает точность пила.
- Защитный экран пилки. Приспособление из прозрачного пластика. Уменьшает разброс стружки и оберегает пользователя от повреждений.
- Кейс. Электролобзики могут поставляться в пластиковых кейсах для инструмента и оснастки. Кроме того, в корпусе некоторых моделей предусматривают отсек для хранения дополнительных пилок.
Выбор и эксплуатация
Перед покупкой следует определить задачи, которые вы собираетесь выполнять при помощи инструмента, и с какими материалами будете работать. После этого станет понятно, прибор какой мощности и какие дополнительные функции могут понадобиться.
Для того чтобы электролобзик прослужил долго, следует правильно подбирать режим работы и
соблюдать некоторые правила:
- Не нужно помогать лобзику, нажимая на него. Лишняя нагрузка может привести к поломке.
- При распиле металлов и оргстекла рекомендуется смачивать пилку специальными охлаждающими жидкостями, жидким машинным маслом или водой.
- При работе на малом ходу нужно следить, чтобы лобзик не перегревался.
- Следует чаще менять полотно. Оно довольно быстро приходит в негодность, а тупые и повреждённые пилки увеличивают нагрузку на инструмент.
- Пиление происходит при движении полотна вверх, поэтому сколы чаще всего происходят со стороны лобзика. Рекомендуется располагать заготовку лицевой стороной вниз.
- Инструмент после работы следует очищать и смазывать.
- Не забывайте про средства индивидуальной защиты.
Теги:
инструменты,лобзики,характеристики,выбор,правила
10921
