Изобретатель Alexander Haager из Нью-Йорка продемонстрировал уникальный велосипедный насос, который всегда будет рядом во время прогулки. Новинка AirSupply встраивается непосредственно в подседельный штырь велосипеда.
Для того чтобы подкачать колесо, пользователю необходимо подсоединить к нему шланг из футляра, закрепленного под велосипедным сиденьем. После этого можно приступать к работе, при этом в роли ручки велосипедного насоса выступает седло. AirSupply поставляется с адаптерами, и совместим практически с любой моделью велосипеда.
Насос имеет встроенный манометр и светодиодный задний фонарь. Пользователь сможет без труда добиться максимального давления в шинах (8 бар). Спиральный шланг легко дотягивается как до заднего, так и до переднего колеса. Вес AirSupply, изготовленного из алюминиевого сплава, всего 480 грамм – часть этого веса примет на себя нагрузку обычного подседельного штыря. Ознакомиться с процессом работы новинки можно на демонстрационном видеоролике.
Для запуска AirSupply в широкое производство изобретатель запустил кампанию на краудфандинговой площадке Kickstarter. Для инвесторов предусмотрена специальная цена – всего 40 долларов США. Первые поставки запланированы уже на март этого года.
В велосипед может быть встроен не только насос, но и противоугонный замок – дизайнеры компании Teague недавно представили новинку Denny Handlebar Lock. Замок одновременно выполняет функции руля в конструкции велосипеда. Самым же ярким представителем многофункциональных велосипедов является Yerka от чилийских инженеров. Здесь в роли замка выступает непосредственно сам велосипед.
Теги: airsupply,велосипедный насос,новости
1607
