Решившись организовать заземление на своём загородном участке, можно столкнуться с такой проблемой: нет места для монтажа “громоздкого” контура. Кругом грядки, клумбы или газон, который не хочется портить. Как же поступить?
Одним из решений такой ситуации является установка заземления в подвале. Чтобы развеять все сомнения насчет правильности выбранного решения, стоит сразу отметить, что нормативные документы (например, “ПУЭ”) не содержат никаких запретов монтажа заземления в подвале. Кроме того, такой способ имеет ряд преимуществ перед “внешним контуром”:
  • стабильная работа заземлителя и оборудования из-за неизменного уровня сопротивления заземления. Тепло, исходящее от внутренних коммуникаций дома, будет препятствовать промерзанию грунта и повышению его удельного сопротивления;
  • экономия места на участке. Особенно важное преимущество для владений небольшой площади. На всём участке можно проводить земляные работы, не опасаясь повредить подземную конструкцию заземлителя;
  • простота подключения. Заземление в подвале легко расположить в непосредственной близости от щита, поэтому его будет удобно подключить к шине заземления. Также экономится кабель — мелочь, а приятно.
Как сделать заземление в подвале?
Рассмотрим монтаж заземления в подвале на примере комплекта “Заземление в частном доме”, ZANDZ ZZ-6 .. Данный комплект состоит из четырех полутораметровых стальных омедненных штырей, соединительных элементов, нагеля для монтажа и зажима для подключения заземляющего проводника.
Преимущества комплекта ZZ-6 перед традиционными заземлителями очевидны:
  • абсолютная устойчивость к коррозии на десятки лет благодаря комплектующим мирового качества;
  • не требуется сварка. Штыри соединяются друг с другом с помощью уплотняющих втулок. Для подключения заземляющего проводника используется болтовой зажим;
  • минимальная площадь и минимальные земляные работы. Это достигается за счет конструкции заземлителя - одного вертикального электрода;
  • простой монтаж. Погружение в грунт производится обычной ручной кувалдой силами одного человека.
Если дом находится на стадии строительства, то о заземлении лучше позаботиться заранее. В случае с ленточным фундаментом заземлитель устанавливается в таких называемой “песчаной подушке” непосредственно в той части будущего дома, где будет находиться электрический щит.
Этапы монтажа:
1. Установить первый штырь в грунт. В отверстие штыря вставить нагель
2. Заглубить штырь в грунт, нанося удары кувалдой по нагелю.
3. Снять нагель и надеть на смонтированный штырь втулку (широкой частью вниз). Вставить в смонтированный штырь с надетой втулкой второй штырь заостренной частью.
4. Заглублить второй штырь, нанося удары кувалдой. Соединение самостоятельно запрессуется во время монтажа.
5. Повторить этапы 1-4 до получения заземляющего электрода нужной глубины. Последний штырь необходимо оставить на 20 см над землей. На последний заглубленный штырь втулка не надевается.
6. Подключить измеритель сопротивления заземления. Произвести измерения.
7. Установить зажим для подключения заземляющего проводника и, подключив сам проводник, закрутить болты зажима с максимальным усилием
8. Заземлитель установлен!
В случае с монолитным фундаментом заземление следует установить перед заливкой бетона. Если фундамент уже залит, можно проштробить отверстие диаметром 5 сантиметров и установить заземляющий электрод в него. Для эстетического вида и будущего доступа к заземлению сверху отверстия можно установить специальный инспекционный колодец ZANDZ.
Конечно, имеются и ограничения монтажа заземления в подвале. К ним могут относиться, например, высокое удельное сопротивление грунта или высокая плотность грунта. В этом случае монтаж шестиметрового электрода будет недостаточен для достижения нужно уровня сопротивления заземления, либо могут возникнуть сложности при монтаже ручной кувалдой. Выходом из обеих ситуаций является установка заземлителя на основе модульного заземления ZANDZ. Благодаря соединениям на основе резьбовых муфт монтаж такого заземления производится с помощью отбойного молотка, что в свою очередь позволяет погружать заземляющий электрод на большую глубину.
Вам требуется помощь в монтаже заземления и молниезащиты? К вашим услугам сотни квалифицированных Экспертов Клуба ZANDZ.ru, готовых выполнить ваш заказ! Оставьте заявку прямо сейчас!
Теги: заземление,загородный участок
20288
