От моего собственого опыта могу сказать, что для хорошего смазывания цепи бензопилы, основная роль играет чистоту отверстия и каналы масляной системы.
На первом месте, очень важна незасоренность отверстия для  смазки цепи, расположено на самом двигателе, под шиной. Из которого, смазочное масло подается насосом к шине. (Фиг.1)
Во вторых, очень важна чистота отверстии  на самой шине. Канал шины тоже должен быть незасоренным.
Путь масла от масляного бака до цепи, проходит именно через отверстиями и каналами на  доске. (Фиг.2), (Фиг.3), (Фиг.4)
За чистоту масляной системы пильщик надо регулярно проверять, разобрая  бензопилу после более продолжительной работы.
И вообщем-то, при очистке бензопилы самое важное, чтобы  упоменатые отверстия и каналы были вычистенными опилкы!
Наоборот, их загрязнение по моему,  водить до основные возникающие проблемы при смазке пильной цепи.
Кстати, изложенное сверх, относится и для електропил.
Робертъ - 2016
ФИГ. 3                                       ФИГ. 3
ФИГ. 4                                       ФИГ. 4
ФИГ. 2                                        ФИГ. 2
ФИГ. 1                                       ФИГ. 1
Теги: смазка,смазывание,масло,бензопила,цепь бензопилы,електропила,масляный бак,очиска,чистить
3195
