Если вы обладатель небольшой кухни, то место в ней всегда на вес золота. Предлагаю вам инструкцию по созданию компактной DIY-стойки для ножей, которая не займет много места и в без того стесненном пространстве.
Эту стойку можно сделать своими руками за минимальные деньги и без использования какого то ни было электроинструмента, утюг не в счет.
Что потребовалось:
  • Сосновая доска 200 на 270 мм - 1 штука;
  • Сосновые рейки 5*40*270 мм - 3 штуки;
  • Кромочный березовый шпон;
  • Клей ПВА;
  • Двухсторонний скотч.
Шаг 1.
Необходимо обрезать шпон на полоски длиной 200 мм (по ширине доски), нанести на поверхность равномерный слой клея и наклеить их на доску один поверх другого, заглаживая полоски утюгом. Между шпоном и утюгом можно положить лист бумаги. На каждую полосу потребуется по 3 ленты шпона.
Шаг 2.
Опытным путем определяем требуемое расстояние между ножами и повторяем процедуру
Для пяти ножей потребуется в общей сложности до 4 метров шпона.
Шаг 3.
Дабы ускорить процесс,можно скрепить рейки на двухсторонний скотч или воспользоваться клеем
Естественно, если доска и рейки у вас не обработаны, их необходимо зашкурить, как для красоты, так и чтобы не посадить занозу.
Для того чтобы дерево не впитывало воду, можно пройтись по дереву подсолнечным маслом в 2 слоя с задержкой между нанесением на сутки.
Готово!
Теги: стойка для ножей,diy,своими руками,инструкция
2855
