Команда ученых Johns Hopkins University и Applied Physics Laboratory (APL) представила новую модель дрона-амфибии. Новинка, получившая название CRACUNS, способна в течение длительного времени скрываться под водой, поднимаясь в полет в необходимый момент.
Название беспилотного аппарата CRACUNS расшифровывается как Corrosion Resistant Aerial Covert Unmanned Nautical System (коррозионностойкая воздушная скрытая навигационная система). Кроме того, название намекает на легендарное мифическое морское чудовище – Кракена. Беспилотник способен скрываться в соленой воде до двух месяцев, при этом конструкция не получает никаких повреждений. Дрон может быть запущен из беспилотного подводного аппарата, или с неподвижной установки, которая незаметна под водой. По команде CRACUNS отсоединяется от базы, и всплывает, регулируя направление движения винтами. Достигнув поверхности, беспилотник взлетает. Сейчас исследователи работают над возможностью возвращения устройства на подводную базу.
Разработчики отказались от использования тяжелых и дорогих металлов, подверженных влиянию влаги. Вместо этого элементы CRACUNS были изготовлены с помощью 3D-печати из легкого композита. Электронные компоненты расположены в герметичных отсеках, а моторы, приводящие в движение лопасти дрона, обладают защитным покрытием. Благодаря недорогому производству CRACUNS можно использовать в миссиях, где высока вероятность потерять беспилотник. Увидеть новинку в действии можно на видеоролике ниже.
Недавно мы рассказывали о дроне-амфибии Loon, который способен летать, нырять, и плавать под водой. При погружении беспилотник разворачивается так, чтобы винты помогали ему продвигаться вперед.
Теги: дрон-амфибия,cracuns,новости
1803
