Подробная инструкция по созданию простого цветочного горшка-кашпо из фанеры. Для ленивых в конце будет видео.
Шаг 1.
Нарезать фанеру квадратами 140*140 мм(толщина фанеры 10 мм, но в принципе можно использовать обрезки из каких нибудь остатков)
Шаг 2.
Отмеряем центр квадрата для засверливания.
Шаг 3.
Проделываем отверстия во всех квадратах кроме одного — он будет основанием. Отверстия делаем с помощью коронки диаметр выбираем такой, чтобы подходил для вашего (или не вашего) цветочного горшка.
Шаг 4.
В одном из вырезанных кругов делаем еще одно отверстие, меньшее по диаметру на 20 мм, дальше будет описано зачем это надо.
Шаг 5.
Зашкуриваем.
Шаг 6.
Проклеиваем все квадраты вместе, крайней используем ту что без отверстия.
Шаг 7.
После того как все высохло — проходимся шлифмашинкой.
Шаг 8.
Делаем дренажные отверстия (10 мм) и клеим фанерный круг к основанию.
Шаг 9.
Заклеиваем отверстия изолентой, чтобы в следующем шаге эпоксидка не вытекала из отверстий
Шаг 10.
Промазываем эпоксидной смолой внутренние стенки и заливаем основание
Шаг 11.
Просверливаем эпоксидку по центру сверлом меньшего диаметра (5 мм)
Шаг 12.
Шлифуем насадкой с более мелким зерном и продуваем.
Шаг 13.
Наружную поверхность покрываем составом 50:50 из льняного масла и скипидара. Делаем минимум 2 слоя, но хорошо бы все 4. Это убережет от намокания наше изделие.
Шаг 14.
Дайте высохнуть пропиткам пару дней и можно использовать.
И обещанное видео для ленивых))
Теги: инструкция,цветочный горшок,изделия из фанеры
4644
