Английский инженер Francisco Juretig разработал оптимальный DIY-набор для строительства домашних роботов и реализации других технологических проектов на базе Arduino и Raspberry Pi. С тщательно подобранным комплектом PurpleKit воплощать в жизнь собственные электронные замыслы смогут даже новички.
По словам автора идеи, начинающим инженерам при создании какого-либо объекта достаточно сложно найти необходимые элементы. В результате большое количество средств тратится, по сути, на ненужные детали. Кроме того, новички вынуждены проводить много времени на специализированных DIY -сайтах для того, чтобы разобраться, как имеющиеся элементы могут быть объединены между собой. Francisco Juretig решил создать оптимальный набор, который позволит реализовать проекты в максимально короткие сроки и без лишних усилий. Единственное, что может дополнительно потребоваться для завершения работы – это контроллер Arduino или Raspberry Pi, аккумулятор и драйвер шагового двигателя.
Комплект PurpleKit включает в себя наиболее часто используемые в строительстве DIY-электроники элементы. К примеру, воспользовавшись набором, инженеры смогут без труда собрать роботизированный манипулятор с индивидуальными настройками. Все детали в PurpleKit изначально подходят друг к другу, так что пользователям не придется ломать голову над монтажом элементов. Немаловажно, что многие детали являются собственной разработкой Francisco Juretig.
Кстати, автор нового проекта подчеркивает, что с PurpleKit вполне возможно собрать собственный 3D-принтер, правда, для этого потребуется большое количество дополнительных частей. Инженерам, желающим иметь постоянный доступ к трехмерной печати, будет проще воспользоваться DIY-набором от стартапа из Люксембурга. 3D-принтер TRIUM DELTA поставляется в разобранном виде; по словам разработчиков, собрать его смогут даже начинающие конструкторы.
Теги: diy-набор,строительство,arduino,raspberry pi,новости
1917
