Если под рукой нет торцевого ключа, а рожковым не дотянуться, то можно попробовать сделать торцевой ключ из ПВХ трубы. Колесо им конечно не прикрутишь, но сама идея может пригодиться.
Что понадобится:
  • ПВХ труба(подбирается эксперементальным путем)
  • Трубогиб или можно обойтись и песком
  • Строительный фен или другой источник горячего воздуха/огня
Шаг 1.
Вставить пружину трубогиба внутрь трубы и начать нагрев термофеном. Если нет строительного фена, то подойдет любой источник пламени, будет тот же эффект.
Альтернативный вариант — засыпать трубу песком и нагреть
Шаг 2.
Согнуть пока труба нагрета. После остывания вынуть пружину (или высыпать песок). Если нет пружины и песка, то можно попробовать согнуть трубу вручную.
Шаг 3.
Нагреть согнутый конец трубы и засунуть гайку. После остывания гайку вынуть. На втором конце закрепить колпачок в качестве декоративного элемента.
Шаг 4.
А всё, шага 4 не будет:)
Данную операцию повторять с трубами разного диаметра, чтобы получить ключи разных размеров. Если нужно открутить гайку от резьбового стержня, то выбрать трубу подлиннее. Также можно попробовать прикрепить импровизированный ключ к дрели.
Теги: инструменты,торцевой ключ,инструкция
5991
