Для создания ванной комнаты, комфортной для всех, необходимы решения, которые легко адаптировать к изменяющимся потребностям различных членов семьи и которые можно без усилий использовать в любой жизненной ситуации. Умывальник является ключевым элементом ванной комнаты. В идеале его высота должна индивидуально регулироваться под каждого пользователя.
Индивидуальная регулировка высоты
Новый модуль Viega Eco Plus с возможностью регулировки высоты умывальника позволяет плавно поднимать и опускать его с 70 до 90 см.
Установленный с использованием нового модуля умывальник меняет высоту исключительно при помощи механики, в нём не используются электронные компоненты. Модули для унитазов с регулируемой высотой работают аналогичным образом, и они уже доказали свою надёжность. Устройство работает очень просто: умывальник можно поднять нажатием кнопки или опустить, мягко надавив на него руками. Когда умывальник достигнет нужного уровня, достаточно всего лишь нажать на кнопку ещё раз, чтобы зафиксировать высоту.
Готовая конструкция
Модуль Viega Eco Plus с возможностью регулировки высоты умывальника включает в себя все необходимые компоненты: подвижную внутреннюю раму и направляющие с новой коробкой скрытого монтажа. Модуль поставляется с угловыми вентилями для подключения горячей и холодной воды, а также c сифоном. В комплект также входят хромированное колено стока и крепёжные элементы, необходимые для установки умывальника.
После монтажа и укладки плитки на прилегающих поверхностях модуль Viega Eco Plus для умывальника скрывается за красивой панелью из высококачественного стекла. Все сантехнические соединения умывальника закрываются хромированным корпусом. Кнопка регулировки высоты умывальника может располагаться в любом месте.
Простая и знакомая сборка
Сборка модуля для умывальника полностью аналогична сборке любых элементов Viega Eco Plus. При этом используется та же система размеров: ширина 490 мм и монтажная высота 1130 мм.
Модуль Viega Eco Plus для умывальников может использоваться в сочетании с самыми разными моделями умывальников, но при этом их ширина не должна быть больше 70 см, а вес — больше 21 кг.
Гибкость и удобство для любого возраста: новый модуль Eco Plus от компании Viega для умывальников позволяет в любой момент плавно регулировать высоту умывальника.
Теги: viega,умывальник,новинка,viega eco plus
1630
