Калифорнийский стартап разработал систему, которая позволяет проводить суточный мониторинг температуры тела с максимальным комфортом. Инновационная технология Butterfly обеспечивает максимальную точность измерения без использования классических термометров.
Новинка состоит из центрального блока и миниатюрного водостойкого датчика. Последний нужно просто наклеить на кожу в подмышечной впадине для непрерывного измерения температуры. Датчик отправляет данные через Bluetooth в центральную систему Butterfly, которая отображает уровень температуры тела на специальном дисплее. Пользователи могут запрограммировать систему на определенные показатели, и Butterfly предупредит звуковым сигналом при превышении заданных параметров. Система подсветки также демонстрирует уровень температуры – синий цвет говорит о нормальных показателях, желтый предупреждает о незначительном повышении, красный сигнализирует о начавшейся лихорадке. Благодаря этому пользователю достаточно просто посмотреть на блок Butterfly для того, чтобы узнать о состоянии больного.
Также разработчики предлагают дополнительное приложение-компаньон, которое обеспечивает легкий доступ к информации в любом месте и в любое время. Приложение сохраняет историю измерений, демонстрируя изменения в виде графика. Цвет приложения меняется точно так же, как и подсветка на центральном блоке. Кроме того, приложение может параллельно отслеживать показатели сразу нескольких датчиков, установленных на разных частях тела.
Еще одна удобная система для измерения температуры тела была недавно представлена инженерами из Сан-Франциско. Flo представляет собой бесконтактный термометр, который отправляет данный на смартфон пользователя.
Теги: мониторинг температуры тела,butterfly,новости
1846
