Предлагаю вариант придверного коврика из деревянных брусков для загородного дома. Из инструментов при его изготовлении можно обойтись ручной пилой и дрелью. Размеры получаемого коврика 93 см на 48 см.
Что нам потребуется.
Материалы:
  • Деревянные квадратные бруски со стороной 40 мм. - 10 метров
  • Сизалевая веревка диаметром 10 мм - 5 метров
  • Водоотталкивающая пропитка для дерева.
Инструменты:
  • Торцовочная пила(или ручная пила)
  • Сверлильный станок(или дрель)
  • Сверло по дереву — 12 мм
Шаг 1.
Изготовить 30 брусков длиной - 25 см и 12 брусков по 8 см.
Шаг 2
Просверлить отверстия в коротких брусках посередине, в длинных с отступом в 4 см от края. Перед следующим шагом обработать все кромки и зашкурить поверхности брусков.
Шаг 3
Обработать бруски пропиткой, во избежании гниения и повышению сопротивляемости влаге
Шаг 4
Скрепить бруски сизалевой веревкой. Начинать следует с короткого бруска, чередованием с длинными. В ширину получится 12 брусков(6 коротких+6 длинных). Далее чередовать длинные бруски между собой. Чтобы облегчить продевание веревки через отверстия, конец веревки рекомендуется обернуть изолентой. В последнем ряду чередуйте длинные бруски с короткими.
Завершив "плетение" сделайте узел на обоих концах
Готово
Теги: инструкция,деревянный коврик,diy
3083
