Оригинальный модульный 3D-принтер разработали калифорнийские инженеры. TRINUS поставляется в виде DIY-набора из 11 элементов – по словам авторов новинки, даже неопытный пользователь сможет собрать устройство всего за 30 минут.
Домашний 3D-принтер по своим характеристикам ничуть не уступает профессиональным аналогам. TRINUS изготовлен из высококачественных материалов, которые обеспечивают отличную точность трехмерной печати, при этом новинка не требует частой калибровки – достаточно отрегулировать систему перед первым использованием.
Максимальная скорость печати нового 3D-принтера - 150 мм/сек, при этом минимальная толщина наносимого слоя составляет 50 микрон. Кроме того, TRINUS имеет сменные головки – к примеру, всего за 60 секунд пользователь может превратить принтер в лазерный гравер. В перспективе разработчики планируют оснастить устройство дополнительными функциями. 3D-принтер работает практически со всеми современными материалами, включая PLA, ABS, дерево, алюминий и бронзу.
Еще один 3D-принтер, предназначенный для самостоятельной сборки, был недавно представлен стартапом из Люксембурга. TRIUM DELTA имеет простую конструкцию и минимальное количество элементов.
Теги: 3d-принтер,гравер,trium delta,diy-набор,новости
4704
