Во вторых, в новинке воплощены все инновации, которые когда-либо применялись в перфораторах.
Это система AVR, или Active Vibration Reduction, которая позволила снизить уровень вибрации инструмента до 10 м/с2, что, в свою очередь, даже по самым строгим европейским нормам безопасности позволяет оператору работать почти на треть больше времени в сутки.
У ближайшего конкурента в этой весовой категории вибрация на 15 процентов выше.
Система АТС, или активное управление вращающим моментом, мгновенно отключает двигатель при обнаружении неконтролируемого поведения перфоратора. Если попав, скажем, на арматуру, бур заклинивает в отверстии, мощный инструмент может вырваться из рук и причинить оператору травму. Система АТС не допустит этого. В отличие от «максовых» перфораторов, где АТС прибавляет инструменту примерно лишний килограмм, доставшаяся в наследство от батарейного аналога система размещена в недрах двигателя и не прибавляет новому перфоратору практически ни грамма.
Сам двигатель, как и на ТЕ 30-A36, бесколлекторный, мощностью 1010 Вт. Для такого мощного инструмента отсутствие угольных щеток увеличило межсервисный интервал втрое. Снизился и вес инструмента. При энергии единичного удара 3,6 джоуля он составляет всего 4 килограмма. Это как минимум на 20% легче любого перфоратора того же класса.
В то же время сравнительные испытания показали, что сочетание высокой скорости вращения, частоты и энергии удара привело к тому, что при помощи ТЕ 30-АТС/AVR отверстие диаметром 16 мм в бетоне можно выполнить в полтора раза быстрее, чем любым другим! Аналогичные результаты получены при сверлении дерева и стали. Даже в сравнении с предыдущим поколением ТЕ 30 производительность оказалась на 20-30 процентов выше!
Столь мощный механизм в миниатюрном корпусе нуждается в хорошем охлаждении. Алюминиевый корпус редуктора и ударного механизма оснащен ребрами с хорошо развитой поверхностью, что позволяет эффективно рассеивать выделяющееся при работе тепло. Чем меньше нагрев, тем дольше срок службы масла и уплотнений, зубчатых передач и всех движущихся частей. В результате долговечность перфоратора по сравнению с предшественником осталась прежней, в то время как производительность выросла на треть!
Значительно усовершенствован и съемный патрон перфоратора ТЕ-С (SDS Plus). Улучшенная защита от пыли и грязи повысила срок его службы не менее чем на 50%.
Съемный трехкулачковый патрон дает возможность выполнять сверлильные работы по дереву бурами диаметром до 35 мм и по металлу – сверлами до 13 мм.
В режиме долбления перфоратором можно выполнять легкие демонтажные работы. При использовании плоских долот имеется возможность установить долото в любое из 12 возможных положений.
Таким образом, строители получили лучший в своем классе комбинированный перфоратор, который поможет выполнить поставленную задачу быстро, качественно и безопасно.
Теги: hilti,hiltitools,перфоратор,хилти,hiltiatc
2995
