Начал со снятия старогоЛКП.
Снимал различными способами. Химией, шлифовалкой, феном. В итоге шлифовалка сгорела, а фен оказался самый эффективный. Но и само собой всё доводилось шкуркой потом.
Столешница и ножки сосновые, точёные детали из лёкго дерева, так и не распознал из кокого.
По трещине распилил столешницу и склеил на ламели.
Верх столешницы фрезеровал для вырвнивания толщины, для придания прочности снизу приклеил фанеру.
Затем начал формировать царгу из фанеры. Вклеивал в предварительно выфрезерованный паз. Предварительно крепил шурупами, затем выкрутил их.
Для вставных половинок изготовил короб, он же несущая конструкция столешницы.
Крепится к централной ножке через шпильки.
Столешницу клеил из дубовой клёпки.
Царгу обклеивал Ильмом. Ильм имеет очень красивую структуру.
Потом приклеел два бруса снутри столешницы по ширине короба + направляющие шариковые. Наклеил дубовый щит. Отфрезеровал торец щита и распилил столешницу пополам.
Были изготовлены вставки котроые при раздвижении стола просто достаются из внутреннего короба и на шканты соединяются с половинками стола. Снизу фиксируются крючками.
Затем всё загрунтовано, покрыто морилкой и лаком. Использовалась продукция фирмы Саерлак (Италия).
В процессе покрытия ЛКМ, было применено золочение, но с использованием вместо сусального золота потали, ибо сусальное слишком дорого)))) а опыта в этом деле нет(((. К сожалению было одно фото в процессе нанесения потали, но я его не смог найти.
В процессе покраски прошёлся золотой поталью, очень хорошо смотриться в порах дуба.
Поталь нанесена на часть точёных ножек, поверх лак.
Вот такая работа была. Было очень интересно и позновательно, хотя и вымотал он меня сильно.
Теги: конкурс,своими руками
2275
