Итак начнем… Фундамент свайный ( на втором плане)- 86 труба х 6 штук, размер по наружным углам 6 х 2.4 метра. Обвязка фундамента — брус 100х100 септированный Neomid'ом — для тяж.условий
На втором ряду заложен брус под перегородки с внутр. размерами :предбанник 220х220, душев.220х140, парилка220х200
Для установки половых лаг 50х150 и печных 100х150 к брусу обвязки прикручены, на шпильки, доски 50х150 с опорой на площадки свай.
Углы собраны в теплый угол — при помощи цепной пилы пилится довольно таки легко — подсмотрел у ребят которые собирали сруб дома.
В качестве межвенцового утеплителя — джутовое волокно шириной 10 см. с креплением скобами ударного степлера -молотка.
Улы ровнял изнутри т.к. снаружи все равно планировал отделку с утеплением. В качестве нагелей использована гладкая арматура 10 мм с шагом 1.2-1.5 м . Леса ставил изнутри — впрочем на фото и так видно.
Так как баня была заложена вместе с домом, она была постоянно на втором плане)) что и сказалось на скорости работы, крышу ставил уже летом.
Для защиты сруба от осадков на время усушки помимо крыши обил стены Изоспаном А — честно отстоял 9 месяцев, хотя в инструкции написано мах.3-4 мес.
По осени стройка продолжилась. Установил дверь…
Окна…
Черновой потолок и стены во всех помещениях обиты Фольгой с проклейкой всех швов металл.скотчем, далее обрешетка из рейки и осиновая вагонка. На полах сухая шлифованная сосновая доска с закругленными углами пропитанная со всех сторон составом для банных полов. в качестве утепления между лагами вложен с наклоном к центру пенополистирол экструдированный толщиной 30мм.
В качестве экранов использовал листы Минерита по металл. профилю Knauf 27x60 .на пол положил шамотный кирпич и установил печь-конструктор Ермак-элит 16С.
Печь выбрана с запасом, объем парилки чуть больше 9 метров, а печь расчитана на 16 кубов. Дымоход был сделан на заказ в фирме занимающейся ими.Общая длина дымохода 3.5 метра. Потолок всей бани утеплен Каменной ватой Роквул толщиной 50мм, в три слоя, в разбежку…
В печи установлен модуль нагрева воды, а в душевом отделении поставил бак на 60 литров с возможностью слива воды из системы…В данный момент все трубы поменяны на гофрированную нержавейку d20 без использования уголков. В металлопластике и уголках -соединениях после года использования скопилась накипь что привело к значительному увеличению времени нагрева воды...
Вот самый торжественный момент — первая растопка- обжиг печи…
Первый дым…
Подарки от друзей ждущих когда закончится строительство у же пригодились при первой топке.
Еще один из нужных подарков. Оформление места печи....Продолжение следует...
Теги: строим сами,строим баню,на даче
4903
