Начало: Строим баню на садовом участке.ч1
Также запись о строительстве домика барбекю
Дошла очередь и до дверей… В парилку стеклянная, из предбанника осиновая.
Здесь как раз видно пароизоляцию потолка фольгой . Окно в душевой — фрамуга, без полного открывания. При топке открываю в режиме проветривания для доступа воздуха к печи..
Полок : каркас- из строганных сухих сосновых брусьев 50х50 с прокладками 3мм в местах крепления к стене,   лежак — осиновая шлифованная доска 90х37. крепеж — мебельные стяжки утопленные на 7 мм.
Средняя часть нижней полки задвигается для удобства парильщика. Размеры полка верхний 0.7х210, нижний 0.65х210, в данный момент на вертикальную стенку прикручены две доски — спинки, на правую часть нижнего полка сделана доп ступенька .Высота от полка до потолка 110 см. Стены парилки пропитаны составом- "Для Сауны", лежаки -масло "Для Полков" пр. Финляндия. Доска не темнеет…
Собрал и установил душевую кабину размеры 0,80х120 см.
Пробное подключение, Все классно за исключением радио дает знать фольга по стенам и потолку… Но это не главное.))
Завел в баню воду с колодца (насосная станция), дополнительно на чердаке установлен пласт. бак на 200 литров с функцией эл. подогрева — для летнего душа…
В качестве насоса для душ. кабины использовал фонтанную помпу мощностью до 100 Ватт. Горячая вода поступает с бака через шланг от стир. машины с сеткой для фильтрации накипи… Верхний кран с подводкой -наполнение бака на чердаке… справа внизу кран для слива воды из системы после пользования баней в зимнее время.
Помпа имеет второй выпуск -в данное время удобен для перемешивания воды в бочке.
Установил две водонепроницаемые кнопки, одна включает помпу, вторая открывает электро клапан подачи воды с бака на чердаке.
Пошло благоустройство предбанника.
Установлена мебель.
На холодное время повесил инфракрасный обогреватель мощн. 0.5 Кw. с регулятором температуры . Думал ставить больше — как в доме (0.8 Кw ) но оказалось достаточно…
Вот и последний штрих -намыто, высушено, и уложено в печь 100 кг. камней габродиабаза, сейчас добавил сетку каменку на трубу , в неё вошло еще 70 кг камня, результат - избавился от инфракрасного излучения от трубы и получил дополнительный аккумулятор тепла. На следующий день после бани , в зимнее время, температура в парилке 30-35 градусов  и вода в баке распологает к принятию душа.
Вот он — торжественный момент, идти к которому пришлось долгих 1.5 года… Оно того стоило…
Снаружи сделан каркас из бруска 50х50,  стены утеплены Роквулом, ветровлагозащитой, контррейкой и стены обшиты имитацией бруса.
Углы двери и окна отделаны доской, поставлены водоотливы на окна и фронтоны.  Да, под навесной крышей повешу самодельные качели на цепочках (усиленные балки уже встроены), для отдыха между заходами в парилку.
После парилки в бассейн. Он ставится с середины мая и до середины октября, есть функция подогрева воды..
Ну и как водится после баньки, мяска да под "чаёк" со товарищами...
Теги: строим сами,строим баню,на даче
2858
