Заготовки напилены, края "рабочих повехностей" пройдены фрезером
Просверлены отверстия 7мм , можно было и 8мм смело  сверлить...
Сборка начинается с верха спинки, как выяснил позднее с шайбами можно было и не заморачиваться...
Обрезаем излишки шпильки и переходим к сиденью...
Вот вроде и готово...
Стягиваем все 4 шпильки по максимуму , но без фанатизма и отрезаем излишки - впоследствии купил декоративные гайки и поставил из вместо обычных
шлифуем "танком" поверхности , закругляем края на сиденье и спинке...
подгоняем точки соприкосновения (упоры ) по максимальному комфортному положению при посадке  и складывании кресла.
Перевозим кресла на дачу , покрываем на два раза защитным покрытием "Рябина"...
И используем на террасе - или под чай....
или под более крепкие напитки , зависит от гостей..
Все добра и удачи ...
Теги: строим сами,мебель на дачу,своими руками
10748
